calage distribution V6
nans83
Message non lu par nans83 »
Bonjour, je suis en train de réparer mon moteur v6 suite à la casse d'une chaine de distribution et je suis à la recherche du manuel de réparation renault qui traite cette réparation (calage etc..) Si vous pouviez m'aider merci.
olivier91
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Re: calage distribution V6
Message non lu par olivier91 »
je t'ai envoyé un MP
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
nans83
Ok, je te remerci :)
nans83
ohe!!! personne n'a de doc pour me dépanner? :?: :?: :?:
tchang
Message non lu par tchang »
j' ai le meme rta que toi ..
ca ne parait pas ci difficile que ca :roll:
bon positionne les cylindres 1 et 5 en bascule puis commence par la chaine de droite:
il y a des reperes sur la chaine et un sur le pignon du vibrequin (1' pignon)
; tu les maits en reguard (repere de la chaine avec celui du pignon)puis sur le pignon de l'arbre a came ,place le repere entre les 2 reperes de la chaine (au millieux) et déverouiller le tendeur de la chaine.
la chaine coté guauche :
monte le 2' pignon du vibrequin et fait pareille pour le calage de chaine droite puis déverouiller le tendenreur guauche...
j'espere que je suis assé claire??. :wink:
olivier91
Année : 1992
Salut nans83
tu n'a pas reçu mon mail?
Olivier
nans83
Ok merci Tchang pour tes renseignements cela parait facile comme ca.
Olivier91 je n'ai pas recu de mail, je t'envoie un MP.
MERCI
