[résolu]probleme turbo
bonjour;j 'ai un espace turbo diesel de 1996 et le turbo se coupe du coup il ne tir plus et il fume noir.de quoi cela peut il provenir?
merci d'avance
merci d'avance
espace turbo diesel 1996
- julien.b59
probleme turbo
Voilà un copié/collé de la réponse que j'ai faites dans ta présentation.....
julien.b59 a écrit :Salut et bienvenu
..........As-tu déjà changer ton filtre à air,démonter tes Durits de turbo pour voir si il ni y a pas d'huile et nettoyer l'intercoller et tous ce qu'il y a autour
Sinon c'est déjà la première chose à faire,je pense qu'il doit s'étouffer...
Re: probleme turbo
.... et de fuites qui feraient baisser le volume et la pression d'air en provenance du turbo, ne permettant plus ainsi d'assurer un bon gavage du moteur en air frais (ce bon vieux J8S, comme tout bon diesel, aime bien respirer pour donner toute sa puissance de façon économique, en deux mots "l'effet turbo")julien.b59 a écrit :..........As-tu déjà changer ton filtre à air,démonter tes Durits de turbo pour voir si il ni y a pas d'huile
probleme turbo résolu
bonjour a tous;j'ai changé le filtre a aire,démonté toute les durites,tout nettoyé et par chance tout fonctionne parfaitement.
en tout cas je vous remercie beaucoup,300 euros d'économisé.
- Outlander 68
Re: probleme turbo résolu
Bonjour Micka 61
Quels ont été les symptomes ?
Je radotte
https://www.passion-espace-club.com/view ... 14#p221514
a+
Je radotte
a+
bonjour outlander 68;pour répondre a ta question l'aiguille au tableau de bore ne monté presque pas,le turbo se couper,plus de puissance et il fumée tout noir.
j espère que sa pourra aidé d autre personne,en tout cas merci et a+.
EDIT : ce post pourrait en interessé beaucoup,micka,préfère le forum au MP,merciEnvoyé: Hier, 21:04
De: Outlander 68
À: micka 61
Pas de soucis Mickaël,je suppose.
Dans l'ordre complète ceci
Et repose ta question dans la bonne section.
-Espace I
-Espace II
-Espace III
-Espace IV
A mon avis c'est un Espace II avec la motorisation 2.1 td ( un costaud )
A mon avis certainement une Durit de turbo (poreuse,non branchée,sectionnée...) mais bon personne n'est parfait.
Ne t'inquiète pas,si pas ce soir,les réponses ne devrait pas tarder...patience.
Dernière modification par Outlander 68 le 12 oct. 2012, 15:25, modifié 2 fois.
.... content pour toimicka 61 a écrit :bonjour a tous;j'ai changé le filtre a aire,démonté toute les durites,tout nettoyé et par chance tout fonctionne parfaitement.
bonjour;je me suis inscrit sur le site hier et je commence seulement a en comprendre le fonctionnement.
Re: probleme turbo
sujet recollé au premier pour éviter les doublons
