clip can
clip can
Apres la passage a clip can voila la resultat
Dite se que vous en pensez merci
espace 3 dci 115 turbo HS en stand by in the Garage il attend la Bickette et le compressiometre
MB vito 110 CDI/2003
C4 HDI 92 CV/2006
AUDI A3 TDI 110/ 96
C4 HDI 92 CV/2006
AUDI A3 TDI 110/ 96
Re: clip can
EGR. ... Elle vient d'où la vanne
Bougies de préchauffages à revoir ...
Le calculateur injection, c'est lequel que tu as remonté
Merci de mettre un titre plus adapté, la on croit à des infos sur l'achat ou l'utilisation d'une can clip ...
Re: clip can
pouquoi d ou elle vient l egr en vrai je sais pas, elle etait montée sur le moteur g9t 710. Celui qui est dans la voiture; le truc que j ai zapé c est clapet anti turbulence que je vais remettre cette semaine .Les bougies de prechauffe je n y crois pas il ya une neuve et les autres sont en bonne etat ..
Donc a suivre je m y remet la semaine prochaine..
C4 HDI 92 CV/2006
AUDI A3 TDI 110/ 96
C4 HDI 92 CV/2006
AUDI A3 TDI 110/ 96
- obobo
Re: clip can
tu aurais pu utiliser le soft en français c’était plus simple !!
http://www.palco.c.la
Re: clip can
A mon avis, il a le soft qu'il a trouvé ou qui lui a été joint avec sa clip
@Fab330
As tu nettoyé correctement cette EGR avant ... à mon avis c'est non, elle doit être grippé avec la suie . Essaie un recalibrage de la vanne histoire d'être sûr ...
Tu as un problème sur le préchauffag, c'est sur : DEF 061 CIRCUIT BOUGIE DE PRECHAUFFAGE .
As tu vérifié les bougies comme il se doit, même si neuve , d'ailleurs, comment les as tu vérifiées
Déja, est ce que le jus arrive aux bougies
@Fab330
Re: clip can
ok je controle tout sa demain le clip v120 en anglais c est chiant mais mieux que rien !!!!
La vanne egr est propre mais comment on fait pour calibrer merci ???
je demonte les bougies demain normalement pas de probleme je vient de les mettres ..
C4 HDI 92 CV/2006
AUDI A3 TDI 110/ 96
C4 HDI 92 CV/2006
AUDI A3 TDI 110/ 96
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Re: clip can
fait un "erasing" pour tout effacer les vieux défauts restés en memoire
, moteur arrêté. ensuite mets en route et fais une lecture
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
Re: clip can
je l ai fait sans resultat .
merci quand meme !!!
C4 HDI 92 CV/2006
AUDI A3 TDI 110/ 96
C4 HDI 92 CV/2006
AUDI A3 TDI 110/ 96
Re: clip can
Les voyants sont rouges, donc défaut permanent, un effaçage n'y peut rien . S'ils avaient été orange (défaut mémorisés) , oui par contre
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Re: clip can
et quand tu clique à droite sur def ou co, que dit il?
Thierry
Re: clip can
salut tout le monde donc resultat pour le moment remise en place du clapé anti "turbulance " je crois enfin bref une galere . Elle demare et plus de bip donc plus de mise en secu normalement .
J y retourne pour passer le clip et un essaie sur route .
A +
je donnerai des news et le resultat du clip
ps elle démare mieux moin de bruit et aucun claquement a froid on touche la perfection !!!"je sais pour pas longtemp """
A +
C4 HDI 92 CV/2006
AUDI A3 TDI 110/ 96
C4 HDI 92 CV/2006
AUDI A3 TDI 110/ 96
Re: clip can
J ai trouvé un probleme pour le defaulr egr je crois qu il faut reprogramer car l ancienne etait en metal et la nouvelle est en plastique donc pas les mémes .C est la mer.....!!!!
C4 HDI 92 CV/2006
AUDI A3 TDI 110/ 96
C4 HDI 92 CV/2006
AUDI A3 TDI 110/ 96
