C’est déjà cité au-dessus mais j’insiste car j’ai failli me faire avoir à la première utilisation surtout pour la mise en mémoire de la vitesse.
Je n’ai pas lu le bouquin.
Pour mettre en mémoire j’appuyais sur R ou O mais ça ne fonctionnait pas et c’était normal. Si ma blonde m'entendait
Elle serait
Pour activer la fonction avec la clip, il faut que le contacteur de mis en fonction positionné à côté du réglage projecteurs soit allumé. Le mise en mémoire de la vitesse pour régulation se fait avec le bouton de gauche + ou – situé sur le volant. La coupure ou le rappelle de la dernière vitesse mémorisée se fait avec le bouton de droite R ou O.
A l’extinction du véhicule, la mémoire s’éfface, il faut appuyer de nouveau sur le bouton + ou – à la première remise ne fonction.
Il n’y a pas de module supplémentaire tout est dans le calculateur moteur.
Bonne journée
