Remplacer hayon pour l'option vitre amovible
- Finition : Alyum
Je suis passé par la case présentation avant d'arriver là.
J'ai un espace IV 2.00 150ch de 2007. La vitre du hayon est fixe.
Est-il possible de remplacer par un hayon avec votre amovible ?
Est ce les models 1 de 2002/6 sont compatibles ?
Quid du câblage ?
Est ce que c'est réalisable en trouver un hayon sur le boncoin ou en casse ?
Je suis bricoleur avec un garage. J'ai tout remplacé sur une R11gts à l'époque.
Jm
Quid du câblage ?
Jm
Re: Remplacer hayon pour l'option vitre amovible
Bonjour et bienvenu
Mécaniquement, oui, mais je pense que l'on va se bloquer sur un problème de multiplexage au niveau du hayon, avec tout ce qui va avec (compatibilté des boitiers, paramétrage à la valise ...)
L'essuie glace étant sur la vitre, on peut ruser en récupérant le signal des moteurs du hayon pour les basculer aussi sur ceux de la vitre ... mais il va falloir bidouiller le faisceau, pas sûr que le multiplexage apprécie .
Mais avec un schéma électrique du véhicule, cela devrait être réalisable .
à mon avis, le hayon ouvrant étant une option sur toutes les versions sauf de série sur Initiale, il est forcément possible de l'ajouter assez facilement. Je vois mal l'économie d'échelle à gérer deux calculos d'habitable différents, alors qu'il suffit d'une option logicielle à modifier, je pense donc qu'il "suffit" certainement d'activer une option "hayon à vitre ouvrante" à la clip.
En tout cas, faites nous un retour de vos essais, ça en intéressera plus d'un, moi le premier
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
- Finition : Alyum
Je viens ici chercher des infos. Je ne viens pas donner de réponse
Je ne m'attendais pas à un problème de multiplexage. Est ce que je peux demander à un garagiste Renault ? À mon avis ils vont pas savoir et m'envoyer petre.
Jm
Jm
Euh, on a dû mal se comprendre...
On est là sur ce forum pour s'entraider, donc les infos vont dans les 2 sens
Au contraire, j'ai dit que je pensais que c'était faisable, mais qu'il faudrait passer activer l'option à la valise à mon avis (je ne suis pas garagiste, ce n'est donc qu'un avis personnel), après il me semble normal de nous faire un retour, on passe du temps à répondre aux questions (avec plaisir), c'est la moindre des choses je trouve...
Je vois pas ce que j'ai pu dire de mal, enfin soit, disons qu'il y a un malentendu et passons à autre chose...
Vous pouvez toujours demander à un garagiste, mais d'expérience je vous conseillerais plutôt le petit agent de campagne que le gros concessionnaire qui lui va certainement vous envoyer bouler...
Arthuss a écrit :Je viens ici chercher des infos. Je ne viens pas donner de réponse![]()
- Finition : Alyum
Le moteur de recherche à refusé mes mots clés les jugeants trop courant.
Je me suis permis donc d'ouvrir un nouveau sujet.
Lolo1031 Sisi je te comprends et je connais bien les droit et devoir sur un forum. On a juste du mal à s'exprimer. Ce que je dis cest que pour le moment je ne sais pas quoi faire sur le sujet donc je n'ai rien à donner pour le moment.
Si quelqu'un arrive à faire remonter les sujets anciens je veux bien car je ne trouve pas.
Jm
Jm
Ils ont bien fait le coup sur le IIIlolo1031 a écrit :... Je vois mal l'économie d'échelle à gérer deux calculos d'habitable différents, alors qu'il suffit d'une option logicielle à modifier, je pense donc qu'il "suffit" certainement d'activer une option "hayon à vitre ouvrante" à la clip...
Pour le reste, la clip peut surement paramétrer
mais méfiance sur les générations de IV, le faisceau et l'architecture ont été modifiées au moins 3 fois
- Finition : Alyum
donc comment faire pour savoir si c'est faisable ? passer par renault ? Et autre question : est ce qu'un hayon V1 irait sur un V2 comme le mien ?
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- Année : 2010
Pour info, sur le 4 avec lunette arrière ouvrante, l'essuie glace est sur la lunette mais le moteur d'essuie glace est sur le hayon. Il y a un axe avec une goupil qui rentre dans la partie moteur lorsqu'on ferme la lunette. Il faut quand même le deuxième bouton sur le hayon pour ouvrir la lunette.
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
- Finition : Alyum
Ok donc ce sont 2 hayons différents entre lunette ouvrante ou non. Je progresseDom49 a écrit :Pour info, sur le 4 avec lunette arrière ouvrante, l'essuie glace est sur la lunette mais le moteur d'essuie glace est sur le hayon. Il y a un axe avec une goupil qui rentre dans la partie moteur lorsqu'on ferme la lunette. Il faut quand même le deuxième bouton sur le hayon pour ouvrir la lunette.
a tu trouvé des elements concernant ton sujet.
en premier lieu il faut que tu degarnisse ton coffre pour retrouve la prise de connection (generalement tu la trouve a gauche vers le chargeur cd) tu doit bien l'identifier voir la prendre en photo pour visualisé avec celle que tu ira voir
il te faut recupere un hayon complet avec le faisceau ; par contre il faut qu'ils soient de la meme année ,car les faisceau ont ete modifier plusieur fois
une fois installer et branche il te faudra le passée a la valise pour parametre la nouvelle fonction que le multiplexage va detecte (indication d'ouverture au tb ,annulation fermeture centralisé si la vitre est mal fermé et plein d'autre chose )
voila bonne chance
a+
voila bonne chance
a+
Un petit conseil : ne te débarrasse pas de ton hayon d'origine et de son faisceau tant que tu n'es pas certain du bon fonctionnement de ta nouvelle installation, tu seras peut être bien content de pouvoir revenir en arrière
- Finition : Alyum
Merci pour vos précieux conseils. Je suis toujours à la recherche d'un hayon noir après 2006.
Jm
Jm
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Je ne comprends pas pourquoi passer à la valise la vitre ouvrante ar, car sur mon initiale car elle s'ouvre mécaniquement à la main, il n'y a rien d'électrique.
Je ne l'ai utilisé que deux fois sur + de 300 000 Km parcourus avec deux véhicules .
C'était pour picniquer avec les enfants sous la pluie.....
Modifié en dernier par lorenzo le 23 juil. 2015, 11:49, modifié 4 fois.
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir a tous
c'est tous le systeme de fermeture de la vitre a prendre en compte
si tu le fait pas ta voiture vas se reouvrir comme si ti a une porte ouverte ou te mettre en defaut @ +++
VENDU
- lutteurfou
Je relance ce post pour savoir si la modification avait été faite.
Je pense le faire courant du mois sur mon IV.
Merci.
Merci.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
