Changement de jantes et autres
Bilal
Re: Changement de jantes et autres
Message non lu par Bilal »
Bonjour, pour ce qui sont monté en 225 vous avez mis des elargisseur de voie?
car moi le 225 a l'avant sa passe pas, sa frotte sur la jambe de force. :?:
Espace III 2.2dt 04/1999
250000kms
En 225 ... mais le reste c'est quoi :?: C'est quoi ton déport de jante :?:
Le 225/55/16 est une monte d'origine du III, mais en jantes Renault .
patespace
je confirme, c'est ce que j'ai mis aussi (jantes tôle + enjoliveur)
patespace
depuis j'ai refais les pare choc au polytrol et les ab arrière a la résine 8)
Satanas
Message non lu par Satanas »
@ Patespace si tu n'as rien à faire tu peux venir faire ma voiture. Les anti-brouillards à l a résine? Késako? Une petite explication...
@ Bilal, la monte 225 55 16 est une monte d'origine sur l'espace alors c'est étonnant que ça frotte. Je suis monté en 225 45 17 et ça ne frotte pas. En revanche, après 75000kms, les roulements arrière commencent à se faire bien présent dans l'habitacle
obobo
Message non lu par obobo »
je suis en 245 40 18 et ça frotte pas
jantes renault
http://www.palco.c.la
Bilal a écrit :Bonjour, pour ce qui sont monté en 225 vous avez mis des elargisseur de voie?
:idea: .... l'explication est peut-être ICI :?:
.... d'ailleurs on attend toujours les photos :?:
chris du 90
je suis e 225 45 17 et ca frotte pas et j ai des jantes d origine de laguna 2
apres regarde ET de ta jante ,a plus ET est petit a plus on se rapproche du disque de frein
Bilal
obobo a écrit :je suis en 245 40 18 et ça frotte pas
jantes renault
Salut je suis monte comme toi en jante renault l'arriere pas de soucis mais l'avant sa touche sur l'amortisseur, c bizzar sa.
250000kms
Bilal
Non desole en 225/40/18
250000kms
obobo
c'est quoi ta monte d'origine ?
moi j'ai mis des jantes de velsatis et c'est nickel
Sur une III 2.2DT de 1999 : 205/65/15 ou 225/55/16
A mon avis c'est l'entraxe le déport qui coince ... je suis monté comme d'autres sur le DT en 225/55/16 Renault alu (plus épaisse que la tole en intérieur de jante) et aucun problème ...
patespace
Satanas a écrit :@ Patespace si tu n'as rien à faire tu peux venir faire ma voiture. Les anti-brouillards à l a résine? Késako? Une petite explication...
seb, ça serai volontier, mais il y a une bonne distance entre nous 2!
j'en ai parlé + photos dans ce sujet: couleur des baguettes laterales et des pare-choc
dès que possible je mettrai des photos du polytrol (avant/apres)
:idea: je conseille 2 couches (résine/AB) avec un séchage entre les 2
obobo
pub2n a écrit :Sur une III 2.2DT de 1999 : 205/65/15 ou 225/55/16
A mon avis c'est l'entraxe qui coince ... je suis monté comme d'autres sur le DT en 225/55/16 Renault alu (plus épaisse que la tole en intérieur de jante) et aucun problème ...
c'est pas l'entraxe (distance entre les goujons de roue)
mais le déport qui doit poser probleme !!
Bilal
Salut oui c'est bien ce que je pensait mais pourtant il y en a qui sont monté en 225?
250000kms
Bilal
je vais devoir poser des elargisseurs de voie du coup. :o
250000kms
Bilal
patespace a écrit :+1
plutot soigné l'animal!
250000kms
Oui, tout moi, le déport comme je l'ai dit plus haut :oops: les mots se sont croisés, merci du rectificatif ;)
J'édite le message en faute .
obobo
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bilal a écrit :je vais devoir poser des elargisseurs de voie du coup. :o
:idea: .... pas bon pour les roulements et le train avant, d'autant plus qu'il est déjà très sollicité sur ce véhicule :roll:
Bilal
Way je c bien... Mais il est trop classe en 18p
250000kms
obobo
essaye d’écrire français s'il te plait c'est mieux pour la lecture
chris du 90
Bilal a écrit :Salut oui c'est bien ce que je pensait mais pourtant il y en a qui sont monté en 225?
il faut regarder ET de la jante ,si mes souvenirs sont bon , l ET de la jante d origine est de 50
apres si tu met des jantes avec un ET de 30 c est sur que ca va toucher ,regarde sur ta jante ,je met une photo et j ai entourer ET en rouge
chris du 90
+1pas bon du tout :wink:
patespace
Bilal a écrit :Way je c bien... Mais il est trop classe en 18p
en 17" c'est pas mal déjà.
voir l'espace de satanas avec les jantes de lagunaII (je sais plus leurs nom)
sa présentation: Satanas et son Espace III (y a plus les photos)
j'ai trouvé ça:
