kit frein arriére
kit frein arriére
je reviend du CT et elle ne passe pas car j'ai un soucis de frein arrière.
Je dois changer cela et on m'a dit de changer tout le kit de frein arrière, qu'est ce que c'est exactement ?
J'ai une fuite sur le cylindre arrière gauche.
Le frein a main est egalement desseré, cela a cause des freins.
Ou puis je trouver ce kit arrière ? a votre avis a combien cela revient il de changer ces pièces.
Espace 3 de 1997 2.2 td.
Bien à vous
Bien à vous
J'ai quitter une étoile 415 000 km pour un espace III rxe 2.2 dt. 232 000 km
Re: kit frein arriére
Le kit ce sont les machoires + les cylindres de roues.
Tout bon grossiste en pièce auto ou siet internet le fait
Un conseil ... ne traine pas, s'ils fuyent, c'est très dangereux pour toi, de plus si ton bloc ABS prend des bulles d'air, il est quasiment impossible à purger après une régulation de freinage
bonsoir.
comme precisé par pub2n, ne pas trainer.
j'ai changer les miens il y a 4 mois env;
pareil fuite cylindre de roue, donc tes machoires ont reçu du liquide de frein dessus, il faut donc les changer.
tu trouve des kits complets à moins de 100 nono sur le net.
pense aussi à prevoir du liquide de frein.car tu va devoir faire la purge des freins.
bonne soirée
bonne soirée
espace III de 2000; 2,2 DT RXT , 220 000 kms. modele JEOP moteur G8T716.
citroen Xantia 1,9 TD de 1996.230 000 kms
honda 600 CBRF de 1997 .76 000 kms
cool merci de vos reponses
je vais donbc chercher ce kit; cylindres + machoires
simpa à vous , excellente journée
- chris du 90
bonjour ,
ils ont raison ne traine pas pour changer ton kit
moi ,j ai commander juste les cylindres de roue car les machoires sont bonnes
,mon auto est immobiliser depuis dimanche a cause d une fuite au cylindre arriere droit ,en attendent j ai mis un joint entre le cylindre de roue et le tuyau de frein pour stopper la fuite
du coup mes freins seront neuf vu que j ai fait les disques et plaquettes il y a 15 jours
Si les cylindres fuient, il vaut mieux changer le tout . des garnitures sur lesquelles ont couler du liquide de frein sont en général foutues à plus ou moins long terme après avoir passer le stade de "dangeureuses" , le liquide de frein est gras (au départ) puis rapidement très corrosif ...
j'ai pris mon kit ici http://cgi.ebay.fr/KIT-DE-FREIN-VALEO-A ... 564d9ab4d4
pour un prix honnete et une livraison rapide
- chris du 90
oui je sais mais ca a pas couler sur les garniturespub2n a écrit :Si les cylindres fuient, il vaut mieux changer le tout . des garnitures sur lesquelles ont couler du liquide de frein sont en général foutues à plus ou moins long terme après avoir passer le stade de "dangeureuses" , le liquide de frein est gras (au départ) puis rapidement très corrosif ...
le liquide est rester dans les joints du cylindre de roue ,je m en suis appercu en demontant car j avais un bruit a l arriere comme un claquement ,parcontre je sais toujours pas c est quoi ce bruit (c est quand j avance ou en reculant et apres plus rien)
Je ne parlais pas forcément pour toi Chris
vus tes sujets, je me doute que tu le sais . C'est juste pour éviter quelques raccourcis de certains lecteurs ...
Vaut mieux tout changer, machoires et cylindres, ca fait pas une grosse différence de prix, par contre les heures de boulot pour tout démonter sont bien a la...
Je l'ai fait sur ma betaillère a 120000 km, c'est pas compliqué, mais quand tout est gripé par la rouille, tu y passes pas mal de temps.
Achete 2 kits, tu seras tranquille pour qques années.
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
- chris du 90
bonjour ,
ca y est tout est fait au niveau des freins et j ai changer tout le liquide de frein
ESPACE35
Je profite du titre de ce post pour vous faire part de mon expérience de ce jour
j'ai vérifié les freins AR du Marron de mon fils
Pour démonter le tambour, frein à main serré, il y a 2 petites vis torx 30 (un petit coup de marteau sur la tête pour la "dessouder")
Ensuite on déserre le frein à main et on tapote avec un marteau vers soi en faisant tourner le tambour
il doit bien venir
Voilà l'état
Donc donc
machoires usées et cylindre de roue qui fuit
Il va falloir investir dans un kit complet
Voilà l'état
Donc donc
Ben j'en suis arrivé a la meme conclusion que toi, une galère a démonter les tambours, soudés par la rouille, et les cylyndres et machoires en fin de vie...
Quite a faire le boulot, autant tout remettre d'aplomb en une fois.
J'ai meme du retarauder pour les vis, impossible a démonter sans les casser.
ESPACE35
Tu as raison
Donc je viens de commander le kit complet chez oscar ohhh
Il devrait être là pour le week end prochain afin que je remette le tout à neuf
a+
a+
Et nettoye bien la rouille, tu met un peu de graisse, ca sera plus facile pour le prochain démontage, si ces andouilles de chz R°°°°°t se donnait la peine de mettre 10gr de graisse au montage, on ne gallèrerait pas pas tout démonter
- chris du 90
bonjour ,
pour les tambours j ai mis un coup de disqueuse pour enlever la bavure dut a l usure
