qui a des infos sur le reglage de pompe a injection 2.1td
thierry45
Message non lu par thierry45 »
bonjour petite question..... apres demontage de ma pompe a injection j ai dereglé la vis de richesse ..... je trouve que mon moteur tire un peut moin ... faut t il que je donne un peut + de richesse ...... cela va t il jouer sur ma conso je pensse que oui.... mais a part cela que cela va t il donner si j augmente la richesse fumée ect ect et le contraire si pas assez de richesse .....je tire pas ? merci salutations thierry
tchang
Re: qui a des infos sur le reglage de pompe a injection 2.1
Message non lu par tchang »
il faut que tu donnes un peux plus de richesse mais pas trop si non oui tu vas fummer ,donc juste se qu'il te faut :wink:
tu la regle juste avant l'apparition de la fuméé noire et tu régle le nouveau ralentie.
il se peut que tu consomes moin car pour atteindre une meme vitesse que le 1' réglage ,tu appuiras moin sur la pédale d 'accelerateur
exemple :pour rouler a 110kmh tu vas appuier sur l'accelerateur a 60% de la course
et pour l' autre réglage ,tu vas appuier a 40% pour atteindre la meme vitesse ...
donc moin tu appuies sur l 'accelerateur moin tu consomes ...
thierry45
ok merci tchang pour l info je procede au reglage des lundi a savoir que je fume pas trop car je roule au colza a 50% sur ce a + cordialement thierry
tchang
je te conseille de instaler un catalizer sur ton espace ,cela évite de ne pas trop sentire la friture ...
tu as juste a le trouver en casse sur une espace essence et ope il se mont tres bien :wink:
et en plus tu poluras beaucoup moin :arrow:
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
1- elle se trouve ou cette vis de richesse ?
2- si la voiture ne passe pas a ct a cause de la fumee, est-il possible d'agir sur cette vis pour reduire la fumee ?
d'avance merci
tchang
oui tu peux le faire comme ca
je l ais fait une fois aussi et c est mikel...
mais si ca fume vraiment tres noir , il y a un probleme :roll:
si ca fume bleu /blanc c est que tu as mal caler la distrie de la pompe
