Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et pardon par avance si je commets des erreurs de départ.
Je possède un Espace III 16V RXE depuis quelques mois, et nous avons de sérieux problèmes avec.
Le ralenti s'emballe souvent, jusqu'à être en sur-régime lorsque la voiture est stoppée ( à un feu, croisement etc.. ), chaque coup d'accélérateur fait monter le régime et celui ci ne redescend pas, même quand on passe les vitesses.
Depuis peu, la voiture se met à "brouter", pour image, on dirait une personne qui tousse, et si on tente d'accélerer,la voiture câle.
Elle peut perdre soudainement de sa puissance alors qu'on roulait tranquille avant.
La sonde de ralenti est neuve.
Les bougies d'allumage sont neuves.
Le filtre à Carburant est changé.
Le câble d'accélérateur coulisse bien.
Donc, où chercher maintenant ??
Est ce un problème d'injection ? Y a t-il une autre sonde à vérifier qq part ?
A vos idées, je suis ouverte à tout, et ne sais plus du tout où chercher.
Merci beaucoup par avance
Veralila
Quelle solution pour ralenti qui s'emballe ?
- Outlander 68
Re: Quelle solution pour ralenti qui s'emballe ?
Bonjour et bienvenue chez les "fous"
Cela semble correspondre a un problème de position sur le papillon...
Maintenant un capteur ce change mais ce nettoye également.
Utililisez vous le GPL comme alternatif
Bonjour et merci de m'avoir répondu
Alors , non, pas de GPL installé sur ce véhicule ( prévu, mais quand je pourrais financièrement ).
Pouvez vous m'expliquer davantage sur le papillon ? j'avoue mon incompétence et ne pas savoir de quoi il s'agit....
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Je pense à un problème de dépression et alors il y de l'air qui rentre en plus et donc accélération.
A vérifier que le petit tuyau ne soit pas craquelé : il sort de la droite du cache culasse et va se cacher dans les cache câbles à droite de la boîte à air.
Si problèmes de non-démarrage après le moteur chaud : c'est la capteur PMH (voir avec l'outil de recherche).
Si ce sont des cahotements après le démarrage et au ralenti : je n'ai pas résolu ce problème (voir plus bas).
Bon courage
Elmoko
Bon courage
Elmoko
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
- Outlander 68
Moi aussiveralila28 a écrit :Bonjour et merci de m'avoir répondu
Ceci pourrait vous informer plus précisément.
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9233
Bon week-end
- elmoko
- Année : 1997
Le Grand Espace 3 de Veralila28 est bien un 2.0 16v donc un F4R et non un 2.0 8v donc un F3R.
Et ce n'est pas la même chose !
Elmoko
Elmoko
Bon, visite chez renault ce matin pour tenter d'avoir une ième idée..
Finalement, prise de rdv dans une semaine et demie pour un diagnostic plus complet, car ils ont cherchés plusieurs idées, mais ne comprennent pas plus que vous et moi..
En attendant, ma voiture fait ses caprices habituels, à savoir un ralenti plus haut que la normal, et qui s'emballe complètement à l'arrêt, il faut que je maintienne une vitesse enclenchée avec le pied sur l'embrayage pour avoir un bruit " normal ", et puis, madame tousse, cahote, fait des soubresauts, n'a plus de puissance, et finit par câler...3 redémarrages en à peine 1 km, ça fait peur...je n'ose même plus prendre de voie rapide dès fois que ça merdouille..
Vivement que je sache à quoi m'en tenir, parce que même si elle délire cette voiture, je l'aime bien. C'est confortable, grand, chouette à conduire.. je n'ai pas envie d'en changer.
Merci pour vos réponses en tout cas
bonne soirée
bonne soirée
