frein violent
- sklerijenn
frein violent
sur mon nouvel espace II alysé de 95 240000kms violine ( j'en ai un autre aussi, le meme mais 353000kms ) le freinage a froid rouche un peu au premier freinage, jusque la rien d'alarmant
par contre en freinant fort la roue arriere droite se bloque avant les autres ce qui fait partir ma voiture en 'crabe' lors de freinage tres appuyés
de quoi cela pourait il bien venir?
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
Re: frein violent
.... dangereux ce phénomène
.... commences par regarder l'état de tes freins, et fais une purge
Re: frein violent
1, - la derniere revision + vidange du circuit des freins date de ... ???
2, - bien nettoyer+graisser les coulises d'etriers et les protections des pistons, biensur un bon purge, attent au repartiteur...
3, - cable de frein a main bloque d'une cote ou reglage diferent des etriers arr ???
...et ca, seulement pour commencer...
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
frein violent
Pour la dissymétrie au freinage, regarde du côté du répartiteur de freinage. Il est sous la voiture, à côté de l'essieu arrière...
Re: frein violent
apres un trajet, si la jantes est chaude,surement que tes freins restent "colles"
garnitures hs, ratrapage de jeu hs....
demonte le tambour pour voir l etat des pieces et essaie de repousser le piston..
si tu ne peux pas, surement le repartiteur
espace2 turbo d 300 000 km clim
- sklerijenn
Re: frein violent
OK MERCI de vos conseils
- sklerijenn
Re: frein violent
pour info j'ai preté l'espace a ma femme et je sais pas ce qu'elle lui a fait mais depuis mes freins sont revenus doux comme neuf..........a se demander s'il n'y avait pas du sable ou autre cochonnerie dedans................pas tout pigé mais bon ca va bien maintenant!
Re: frein violent
ça m est arrivé sur ma r19 : 1 cylindre de roue qui fuyait ( pourtant les freins avaient 3000 km) et la fuite ne se voyais pas de l exterieur . tu peux le verifier en demontant le tambour et en tirant sur la collerette protege poussiere du cylindre de roue . si c est gras , c est que ça fuit .
a noter que le blocage ne se produit que par freinage bien appuyé ( a 50 ou 60 km met un bon coup de frein et ne lache pas le volant) , en conduite " normale " tu ne t en aperçois pas .
espace II 2,1td cyclade aout 94 324000km ....et le moteur en vrac ..vendu
r19td alizee aout 95 300 000km , a vendre pas cher qui n en veut ?
fiat punto 60 sx de 96 176000km et une pêche d enfer !
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: frein violent
si tu a eu un souci de frein et que la sa marche maintenant , pour moi c'est temporaire ca va revenir comme toute pannesklerijenn a écrit :pour info j'ai preté l'espace a ma femme et je sais pas ce qu'elle lui a fait mais depuis mes freins sont revenus doux comme neuf..........a se demander s'il n'y avait pas du sable ou autre cochonnerie dedans................pas tout pigé mais bon ca va bien maintenant!
je serai toi comme ca a été dit plus haut
démonte les tambours pour vérifier
regarde les câbles de frein a main
bien nettoyer+graisser les coulisses d’étriers et les protections des pistons
Re: frein violent
pat02 = 1000% vous avez raison, un bon nettoyage/remise en etat du systeme des freins avant l'hiver c'est une chose obligatoire a faire !!!
