télécomande IR
tchang
télécomande IR
Message non lu par tchang »
valable sur les ph1 et ph2
remplassement de la télécomande infra-rouge pour la centralisation:
voici comment la remplasser ou en instaler une ...
récupérer a la casse l'éméteur et le récepteur qui vont ensemble.
prendre votre cleé de contact et enlever le plastic noire
423 424 425
sur la mouvel cleé (télécomande ) ouvez le boitié changemant des piles
dévisser la petite vis ,puis ouvrir le boitié et tirer la cleé de son logement
et remaitre a la place votre cleé préalablement débarasser du plastic
426
vérifier que le n° de code soit le meme pour l'émeteur que celui du récepteur
427 428
tester les plis et remonter le tout
apuiller pour voire si la led rouge s'allume bien:
430
voici un ensemble :
429
et voici a quoi ressemble a l'interrieur du récepteur plofonier:
431 432
monter le récepteur danc le plafonier si elle est prés-cabler ou remplacement
et faire un test :wink:
mormalement ca marche au premier coup 8)
merci de votre lecture :wink: :arrow:
