Comme tu le dit... le bout de fil de fer ne sert QUE pour le conditionnement du répartiteur !
Une fois en place sous l'auto ce fil de fer ne sert plus à rien faut le virer !
Il évite simplement que le clapet ne s'ouvre trop
[résolu]Fuite de liquide de frein au répartiteur arrière
Re: [résolu]Fuite de liquide de frein au répartiteur arrière
OK, cela me rassure.
Je viens de repurger mon circuit. Il y avait qlqes bulles à l'ARD, du coté où la mesure faite au CNTL technique est la moins forte. C'est donc cohérent.
Je referai l'opération après 500 km. Si cela se renouvelle, c'est que mes tambours de frein arrière sont à revoir.
Merci!
Merci!
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
S'il y avait des bulles... cherche pas plus loin...
Effectivement à vérifier dans peu de temps... si RE bulles = prise d'air quelque part...
