Éclairage intérieur
louka58
Année : 2012
Éclairage intérieur
Message non lu par louka58 »
Bonjour a tous
Tout d abord j ai utilisé la fonction recherche dans tous les sens mais je n ai pas réussi à trouver un problème similaire.
Si en fait il en existe bien un je m excuse auprès des modos et j effacerais le sujet.
J ai un problème sur mon camion d éclairage intérieur, a l ouverture des portes, je n ai que l éclairage av qui fonctionne. Donc l éclairage des portes ar et du hayon restent éteinds. J ai contrôlé les fusibles ainsi que les ampoules et tout est bon.... Auriez vous svp une idée de contrôle à faire pour résoudre mon problème ?
Merci d avance
Re: Éclairage intérieur
C'est une première il me semble , as tu vérifié si du jus arrive au niveau du connecteur des plafonniers :?: Je dis cela car les interrupteurs des plafonniers ne sont pas ce qu'il y a de plus fiable :(
As tu essayé de mettre un de l'avant à l'arrière, histoire de vérifier ;)
louka58
Année : 2012
Je viens d essayer de brancher ceux de l arrière a l avant et il fonctionnent très bien donc pas de jus qui arrive a l arrière .... Pourtant il me semble que l ensemble des plafonnier sont sur le même circuit.... Bizarre tout ça...
didtherace
Bonjour, essais de vérifier tes câbles, ça sent les fils coupés.
Did.
denis54
Message non lu par denis54 »
louka58 a écrit :Bonjour
ATTENTION.. ce que PUB2N veut dire c'est que les pièces de plafonnier sont vraiment de mauvaise qualité....j'ai eu ce problème sur un arrière droit et hayon...
Aprés avoir vérifié fusibles, inversé avant et arrière droit, je m'étais lancé dans une recherche de panne plus sérieuse mais j'ai vérifié quand même l'alimentation des plafonnier arrière droit et hayon... il y avait bien un 12V qui arrivait...
et là je me suis aperçu qu'une fois sur deux ( en fait complètement aléatoire) les plafonniers arrière droit et hayon fonctionnaient bien... mais mal...
j'ai passé les deux aux contact plus mais un seul et bien reparti... j'ai donc du changer celui du hayon...
donc tout ça pour dire vérifie bien physiquement si tu as une arrivée de tension sur chaque plafonnier défaillant...
"encore un peu de temps...
denis54 a écrit :....
vérifie bien physiquement si tu as une arrivée de tension sur chaque plafonnier défaillant.......
Première chose à vérifier : symptôme classique et courant sur espace 1 2 ou 3 :wink:
patespace
salut,
a l'arrière ça ne marche pas a l'ouverture des portes arrière, ok... idem pour le coffre
mais lorsque tu appuis sur le bouton des plafonniers arrière pour forcer l'allumage: ça marche ou pas?
il me semble que lorsque tu ouvres une porte arrière, ça allume le coffre... a confirmer
chris du 90
les plafonniers qui se trouvent au niveau du coffre s allumeront rien qu avec l ouverture du hayon de coffre et pas avec les portes
biojm2
Année : 1986
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]
Localisation : CHALIGNY 54000 ou ESQUEL 9200 [Chubut] Patagonia (Ar)
Message non lu par biojm2 »
Vérifie aussi les prises qui sont dans l'ouverture de porte, coté porte arrière sur le montant entre avant et arrière. C'est pas un préservatif passe-fil, c'est une prise multibrins. Moi j'ai eus un problème a cet endroit.
Ensuite, pour l’éclairage, c'est la même m.... depuis la 4 Cv. C'est les contacts en métal doré qui ne fonctionnent pas en les basculant. Comprend pas que ce soit toujours aussi merdique comme système.
[b][u]Actuellement une Fluence essence boite auto, en Argentine. Un vrai plaisir à conduire
[b][u]Espace III Privilège[/u][/b] : 2,2 DCI, 130 CV, 2 TO, 253.000 Km (Le 30/04/13), ABS/ASR, Reg. de Vitesse, Pré-équipement Vidéo.
[b][u]Espace 2 Alizée[/u][/b] : 2,1dtv 350.000Km [actuel] de 1996 conso. moy. Toujours 6,8l/100 CT vierge en janvier 2009.
[s][b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 375000Km de 1988 conso. moy. 7,5L/100[s]
[b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 170.000Km de 1992
30.000 Km sur les pistes d'Argentine, du Chili et de la cordillére
avec divers véhicules (de la Corsa au Chevrolet S10 en passant par de vieilles gamelles qui bouffent 20l/100)
et n'oubliez pas d'aller voir mes modestes photos sur
http://janmali.spaces.live.com [url=http://janmali.spaces.live.com]photos[/url] [pour des photos] [url=http://janmali.spaces.live.com]Photos[/url]:arrow:
et
http://www.dailymotion.com/jan1 [pour des videos] :arrow:
louka58
Année : 2012
Je viens donc te tester.... J ai entre 4,2 et 4,5V au prises des plafonniers contact coupé. Tous les plafonniers fonctionnent en les allumants manuellement. Mais vous aviez raison sur la fiabilité des plafonniers car en les torturants un peu j ai réussi a les allumers en position ouverture des portes, il me semble donc que ce soit bien les plafonniers eux même qui cloches.....
denis54
:mrgreen: et bien bonne nouvelle, tu vas pouvoir les brutaliser pour qu'ils refonctionnent :mrgreen:
julien.b59
Éclairage intérieur
Nan,nan,nan.....:mrgreen:
Il faut y aller en douceur. Il en dit des conn****es Mr Denis......:lol: :lol:
louka58
Année : 2012
Oh je pense que avec une massette et un burin je vais arriver à les réparés... :)
J ai essayé mais je crois que je vais être bon pour en trouver d autres....
denis54
vérifie bien si tu achétes d'occase... des fois vu le prix c'est mieux d'en prendre des neufs..
sinon pour la méthode... c'est la méthode PILOU :lol: :lol:
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
tu m'a devancé denis ^^ pilou et sa disqueuse ... aaahhh :p au fait denis ca y est suis en lorraine ;)
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
denis54
darkangel77390 a écrit :tu m'a devancé denis ^^ pilou et sa disqueuse ... aaahhh :p au fait denis ca y est suis en lorraine ;)
HS on : ARF.. tu es ou?
darkangel77390
audun le roman
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
denis54
darkangel77390 a écrit :audun le roman
ha oui tu es du pays haut :mrgreen:
c'est bien ça pour la carburant , les clopes et la bibine :lol: :lol: :lol:
moi je suis sud ouest de la lorraine...mais on arrivera bien à se voir à l'occase 8) , faire se connaitre nos deux grands espaces 2,0L 16V :lol:
désolé du HS :wink:
darkangel77390
pour le carburant ils se sont allignés :( et pour nos camion pour ceux que ca interesse on tentera une reproduction mas pas sur du résultat ^^
HS off on passe par mp :)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
louka58
Année : 2012
Vous m en garderais un !!! :) un bébé espace je le donnerais à ma fille pour jouer dans le jardin
denis54
:lol: :lol:
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
çà fait pas une Twingo 1 ?
on m'aurait raconté des craques ?
Hector a écrit : 14 avr. 2020, 19:57 çà fait pas une Twingo 1 ?
1er :mrgreen:
:lol: :lol: j'ai souvent entendu la même blague excellent
2ème :mrgreen:
Tu déterre ça fait 8 ans :lol:
De la famille
darkangel77390
j'ai du relire le post pour comprendre la blague tellement ça date :lol: :lol: :lol:
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Hector
Année : 1992
j'ai même pô regardé la date !
pour un beau déterrage, c'est un beau déterrage !
à un moment, on avait un II Grand Ecran et une twingo, ça faisait famille,
les nouvelles n'ont plus cet air jovial !... les espaces non plus d'ailleurs !
