l'arriere est descendu
salut a tous.
j'ai prêté mon espace a mon père qui est parti en voyage avec. il me dit que l’arrière est bas a tel point que ca fait 2 fois que la douane l’arrête en lui disant qu'ils pensaient trouver quelque chose vu comme il est bas.
je précise qu'il est très peut chargé et qu'il n'y a qu'un seul siège a l’arrière. il a fait aussi l'essai a vide et comparé a d'autres espaces et il est plus bas de l'arriere.
quels sont les points "sensibles a verifier"? en dehors des ressorts, qu'est ce qui influe sur l'assiette de la voiture?
espace II  1996 j63555
Re: l'arriere est descendu
Suspension pneumatique ou classique
Ben y a pas 40 raisons alors ... Ressort cassé , fatigué ou ses supports hs ( plus rare )
Ou alors ton collègue a planqué de l'or ou du plomb dans le pare choc arrière ou la roue de secours ...
 .... un peu de respect le collègue c'est son père
							Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
- buddy
Les ressorts cassés seraient je pense le plus probable.
J'ai roulé plus de 10 ans avec le ressort arrière gauche pété,mais même chargée à bloc,la voiture se comportait plutôt bien.
Bon,là depuis l'été dernier j'en ai des neuf et ça fait du bien
Faut compter dans les 150 euros au moins pour la paire et c'est d'une grande facilité a changer
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
ok je vais lui dire de vérifier plus en détail les ressorts ( il a regardé mais rapidement car il pleuvait... évidement!!)
donc même si ils ne sont pas cassés, il est possible qu'ils se soient "avachis" avec le temps?
						- buddy
Oui,mais pas tant que ça.ssscream a écrit :ok je vais lui dire de vérifier plus en détail les ressorts ( il a regardé mais rapidement car il pleuvait... évidement!!)
C'est vrais qu'avec mes ressorts neufs,mon espace parait vraiment haute sur pattes
Sinon,pour vérifier de visu,c'est pas si évident que ça,vu qu’apparemment les ressorts ont tendance a casser au niveau de la spire du haut.
Cela dit,pour les sortir il suffit juste de démonter le boulon de fixation de l'amortisseur en ayant bien calé le véhicule assez haut pour que l'essieu puisse suffisamment descendre pour dégager les ressort.
TheStone a écrit :+1
Pontiac a fait des images récemment sur un ressort cassé il me semblebuddy a écrit :Les ressorts cassés seraient je pense le plus probable.
Bon,là depuis l'été dernier j'en ai des neuf et ça fait du bien![]()
- buddy
Oui,exacte et le miens était cassé exactement de la même façon (j'aurais fait une photo que ça aurait été la mêmepub2n a écrit :Pontiac a fait des images récemment sur un ressort cassé il me semblebuddy a écrit :Les ressorts cassés seraient je pense le plus probable.
ok pour les déposer, a priori, il suffit d'enlever le bas de l'amorto et de lever l'arriere et ça doit venir sans comprimer les ressorts?
je vais regarder sur mon espace pour pièces si ils sont bons
						- nounousse62
J'ai le même soucis sur le mien, il est bien affaissé de l'arrière et dès que je met des courses alors là c'est pire. Mais rien n'est cassé alors oui les ressorts sont surement plus que fatigué
Ps : c'est peut-être pour ça qu'il fume a l’accélération, il se croit toujours en côte
- PIERRES
 - Finition : Magellan
Bonjour j'ai eu le meme problème, j'ai changé les ressorts
et problème résolu.
							et problème résolu.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
