ça ne s'éteint plus...
le_gARage
2ème modèle : [Grand Espace III 2.0]
finition : TXE
Message non lu par le_gARage »
Bonsoir ou bonjour à toutes et tous...
Cet après-midi, en ouvrant ma portière, le buzzer s'est mis à chanter... Tiens, c'est bizarre... Et puis en sortant de la voiture, re-belote... Inspection rapide et je m'aperçois que le tableau de bord, et les veilleuses sont allumés (je ne m'en étais pas rendu compte avec le soleil).
Direction la platine servitude et les fusibles... rien à faire, tout est toujours allumé (j'ai enlevé le buzzer pour éviter la crise de nerf...).
Je m'en suis pris au comodo, mais en l'état, impossible de l'enlever correctement. J'ai donc provisoirement enlevé la cosse - à la batterie: c'est radical évidemment.
Quelqu'un(e) a une idée de ce qui ne fonctionne pas?
Merci!!
Modifié en dernier par le_gARage le 06 nov. 2012, 23:32, modifié 1 fois.
Espace I 2000-1 injection de 1988 - 455 000 km et toujours jeune!
Grand Espace III RXE Ess F3R-468 de 1998 - 223 000 km
Touran II TDI 1,6l de 2013 - 275 000 km
Re: ça ne s'éteind plus...
.... quel comodo :?:
:idea: .... je commencerai par démonter et inspecter soigneusement la platine :wink:
le_gARage
finition : TXE
Re: ça ne s'éteint plus...
C'est le comodo des phares/clignotants/avertisseur. Je m'aperçois qu'il a 12 ans... La platine, elle, est neuve: changée début juillet. Mais il y a quelquefois en effet des petits "bugs" ...
Merci de ta réponse!
A suivre...
:idea: .... chez moi tout ça est d'origine, 25 ans, et tout est encore OK :wink:
le_gARage a écrit :Bonsoir,
A suivre...
Et as tu regardé l'état des connecteurs sur le faisceau , car ceux là chauffent aussi sur les branchements de la platine :(
le_gARage
finition : TXE
Lorsque j'ai changé la platine, j'ai tout nettoyé à la bombe...
Toujours est-il que j'ai rebranché la batterie et que tout est redevenu normal. Même après plusieurs extinctions/allumages...
Je vais donc attendre le prochain dysfonctionnement pour m'y atteler vraiment: pas trop le temps en ce moment.
Merci de vos conseils et remarques.
Je reprendrais le post lorsqu'il y aura du nouveau...
mon faisceau dans le compartiment moteur, entre la platine et les phares/klaxon/... avait des fils fondus, ce qui créait de faux contacts.
j'irais donc voir derrière le phare droit (passager) et remonter le gros cable qui va vers l'intérieur :idea:
après on verra autre chose ... mais il faut enlever le faisceau, ouvrir et controler.
si pas de soucis, on rescotche le tout et on voit ailleurs...
