Je remonte de dessous ma voiture après la remise en état de mon démarreur, et je me suis aperçu qu'il semblait manquer un machin sous la voiture entre la tringle du levier de vitesse et la caisse. Il y a une attache sur la tringle et une à proximité sur la caisse. D'après le schéma de la RMT, il semble qu'il devrait y avoir un ressort que moi je n'ai plus. Je n'ai malheureusement pas fait de photo.
Je n'ai pas noté de difficulté à passer les vitesses...
Ce ressort est-il réellement indispensable ?
Quels risques encours-je à ne pas en remettre un ?
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
Pas de ressort de rappel sur l'Espace au niveau des commandes de boite... il ne te manque donc... rien !
M'enfin... jamais vu sur la quantité que j'ai eu entre les mains...
Vincent ?..
Dernière modification par pontiac le 08 nov. 2012, 23:44, modifié 1 fois.
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
Ou peut-être la place de cette "option" jamais mise par Matra fournie par Renault a Matra !
Totor33 a écrit :Il ne sert pas aussi un peu à atténuer les vibrations du levier?
Sur les twingo il est présent...
Bah question vibrations... quedal !
servant juste a ramener automatiquement le levier en face de la 1-2...
tourge a écrit :Je n'ai pas le courage d'aller me coucher maintenant sous la voiture pour voir si moi, j'en ai un !
Pas besoin... si tu un APN... hop ! photo en allongeant le bras et tu le verra de suite...
tourge a écrit :Je pense qu'il s'agit de ce ressort ?
Oui, c'est bien lui.
J'ai acheté ce ressort, il y a 5 ans, car il était cassé, j' en ai eu pour 11.31 € reference:602 530 626.
Je pense qu'il maintient le levier de vitesses entre la 3 et la 4.
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
