Remise à niveau liquide de direction assistée
fred_31750
Message non lu par fred_31750 »
Un petit truc pas grave a priori qui m'est arrivé cette semaine, j'ai du acheter du liquide de DA pour une remise à niveau.
Les symptomes étaient du bruit et de légères vibrations dans la direction lors de manoeuvres au démarrage (ça disparaissait au bout de quelques km) . le niveau de lquide m'a semblé être bas (pas visible dans le filtre du bocal).
J'ai donc acheté le liquide préconisé sur la revue technique (Mobil 220) refait le niveau, et le problème a disparu.
J'inspecte le sol sous la voiture à chaque arrêt, pas de fuite, j'ai fait environ 500 km depuis la remise à niveau.
Ce qui m'étonne, c'est que c'est la première fois depuis 20 ans que j'ai des voitures à direction assistée que je dois refaire le niveau,
jusque là , c'était vraiment le truc dont je ne m'étais jamais préoccupé..
Avez vous déjà du refaire le niveau de liquide de DA sur vos Espaces?, dois je suspecter une (micro) fuite?
Merci pour vos retours d'expérience
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
300gd
Re: Remise à niveau liquide de direction assistée
Message non lu par 300gd »
Meme probleme sur mon camion bruit et constat manque de liquide de direction
Mise a niveau et depuis pas de baisse de niveau comme j ais le vehicule depuis assez peu
Je connais pas l historique je surveille Donc est ce un manque de suivi?
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
.... la pompe de DA est-elle propre et séche :?:
:idea: .... un seul conseil, continuez à ouvrir le capot de temps en temps et surveillez le niveau :wink:
peut etre une piste à vérifier https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=24610
nounours77
Message non lu par nounours77 »
Si je peux mettre mon grain de sel .
le liquide de direction assistee ainsi que le liquide de frein doit de temps en temps changer ton liquide a un taux d usure la fluidite change au cour du temps ou des variation climatique et DOM89 voici ma reponse le refroidisseur de DA est necessaire sur l'espace 3le liquide doit chauffer et pert de son efficacite
sinon regarde si ton bouchon est bien etanche et peut laisser passer de l'eau ou de la condensation et la ca couine
Donc je vidangerais mon liquide de DA et je nettoyerais mon bocal pour eliminer le doute :D
FORCE ET COURAGE
300gd
Merci Dom89
La fuite de durite hp sur le devant du moteur suite a un manque de fixation j ais deja eu sur le 2.2dt
A l epoque pour l anecdote Le losange n as pas etait foutu de me fournir la pieces avant 2 mois refabrication spe.
Donc durite caoutchouc renforce fendue et collier de serrage dessus en attendant ca as tenue le coup
nounours77 oui l huile de DA peu se charger en condensation oui cela pourrais degrader la DA ou pompe
Non j epense pas a ce probleme qui dit condensat en plus dit augmentation de volume
La on est dans le cas d une baisse de niveau sinificative en dessous du tamis filtrant
Chez moi je ne sais pas en combien de temp (j ais le vehicule depuis peu)je soupconne un suintement quelque par
Je surveille, en tout cas le bruit de pompe a disparue de suite apres niveau
Et pas de baisse de niveau visible
Dernière modification par 300gd le 10 nov. 2012, 14:47, modifié 1 fois.
nounours77
Bonjour 300 gd
en fait je repondait a frederic et peux etre que j'ai mal lu vu l'heure ou j'ai poste mais le probleme n'on pas l'air identique mais pas de polemique :D
rappel a certains qui ne sont pas des specialistes ou des pros ;;;;oui les fluides tels que le liquide de direction assistee , le liquide de refroidissement ,le liquide de frein ,l'huile de boite , se change et peuvent entrainer des soucis voir des casses de materiel
FORCE ET COURAGE
fred_31750
Merci pour toutes ces réponses, je vais vérifier régulièrement le niveau de liquide dans le bocal, s'il ne baisse pas, je ne pense pas que je ferai quoi que soit d'autre.
Frédéric
300gd
Bonjour Fred
Si une baisse de niveau tres lente comme apparement cela ne peu etre que sur la basse pression retour
Voir une point gras un suintement un raccord mais sournois rien de bien visible chez moi je cimppte refaire ma distrib au prentemps
Et sur le V6 je pense depose moteur boite je verrais a ce moment si il y as probleme
Pour nounours pas de polemique chez moi toute les pistes sont bonnes comme dans la savannel important c est de trouver le gibier
Satanas
Message non lu par Satanas »
Fred vérifie les serrages, des différents raccords du circuit.
En ce qui concerne le liquide de DA, c'est de l'huile hydraulique. Donc pour ceux qui travaillent avec des machines utilisant ce type de fluide pensez à prendre de l'avance, sinon c'est ~12€/L
