difference moteur
difference moteur
bonjour a tous
juste pour ma culture personnelle c'est quoi la difference entre le g8t3714 et le g8t4716
je precise ma pensee mon moteur g8t3714 vient de rendre l'ame et avait un injecteur commande pour votre info
je viens de recuperer un g8t4716 pas commande
je vais remonter ma pompe d'origine pour avoir toujours l'anti demarrage
je vous detaillerais tous mes avancees et j'essayerais de mettre des photos
ma question est simple j'ai bon ou pas
y'a t'il un HORACIO CAINE sur ce forum?????
FORCE ET COURAGE
Re: difference moteur
une autre question ne me prenez pas pour un casse;;;;; mais pourquoi le g8t3714 a des refroidisseur huile et direction assiste et pas le g8t4716 la modif est du a une panne connu ou pas ????
FORCE ET COURAGE
le 716 que tu as recuperé avait la clim
pour répondre à ta question ,tu y répond toi meme (injecteur commandé)
recupere ta pompe à injection ainsi que l'injecteur commandé ,ainsi que le turbo (deux modéles: à air ou refroidit à eau )
si il n'est pas identique à celui monté d'origine
à+
à+
Merci DOM tu est mon horacio
oui le 4716 avait la clim
donc le3714 est plus ancien ou plus recent que le 4716? et pour le turbo je peux pas te repondre j ai recuperer le moteur sans turbo donc je remonte le mien
pour les refroidisseurs d'apres toi une suggestion merci pour ta sollicitude
j'ai tellement de chose a remonter que je me pose enormement de questions
vu que je ne m'attendais pas a avoir tous a changer (support moteur casses, et tous les pattes cotes distrib ,collecteur tordu patte fixation cardan tordu et poulie tordu alternateur casser en deux )imagine le taf
promis je mettrais des photos demain pour vous montrer le puzzle
FORCE ET COURAGE
pour les radiateurs tu remontent ceux qui sont déja montés sur ton camion ,nounours77 a écrit :Merci DOM tu est mon horacio
j'ai tellement de chose a remonter que je me pose enormement de questionsvu que je ne m'attendais pas a avoir tous a changer (support moteur casses, et tous les pattes cotes distrib ,collecteur tordu patte fixation cardan tordu et poulie tordu alternateur casser en deux )imagine le taf
il est tournant au moins
pour le reste remonte tout à l'origine de ton véhicule ,tu seras sur de ne pas avoir de souci
Insomniaque comme moi on dirait
DOM le moteur qui sort d'un espace accidente est le 4716 et j espere qu"il tourne tel est mon dilemme vu la grosse claque qu'il a prit pas de fuite d'huile pas de fissures pas de bruit en le faisant tourner a la main compression apparente courroie bien caler on va dire qu"il doit tourner
je vais deshabiller le 3714 entierement pour remonter ma petoire
FORCE ET COURAGE
nounours77 a écrit :Insomniaque comme moi on dirait
Non, pas insomniaque, mais on lui a donné du boulot cette nuit, pour nettoyer tout un post que l'on a allègrement pollué, avec nos "dérapages"..... (il faut dire que le terrain était glissant, avec toutes les cacahouètes écrasées après l'Apéro géant de Totor33 !!!!! )
- Totor33
- Finition : Intens
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
[HS ON]on parle de moi
l'energie emeraude vous connaissez pas (green lantern)
[HS OFF]
HOUAAAAAAA
Le tripe des gars muscle en tenue moullante et en vert
FORCE ET COURAGE
ehh
pas de souci ,si tu es dans mon secteur
et les photos promisent
300 kms pour toi une bagatelle
bon je vais lire le tuto pour les nuls pour les images et je mets ca en ligne
FORCE ET COURAGE
bon c'est la premiere moteur 316 hs demonter j'ai pris cette photo pour le passage courroie d'accessoire
les prochaines arrivent
FORCE ET COURAGE
bon maintenant ames sensibles s'abstenir
l'entraille du monstre
FORCE ET COURAGE
difference entre un moteur qui a exploser et un moteur qui devrait retourner episode 1
les taches d huile montre qu'un cylindre a peter
FORCE ET COURAGE
le probleme se confirme apres de multiple demontage (turbo pipes d'admission et compagnie )
voici l'huile qui est tres presente cote boite pour plus information cylindre avec injecteur pilote
FORCE ET COURAGE
en mode faineant
j'ai decider de prendre toute la patte pour ne pas decaler la pompe a gasoil et tjs traces d'huile
pompe clim et D A, alternateur deposer en attente de remontage
put;;;;ecrou de 13 derriere la pompe impossible sans des doigts de fees ou de gynecologues
FORCE ET COURAGE
reste plus grand chose ;la boite est pas encore deposer
FORCE ET COURAGE
voila la nouvelle bete demonter integralement injecteur pilote montes joint pare feu et cuivre changer sur les injecteur bougies de prechauffage changer pompe a gasoil remplacer par l'ancienne du moteur casse
du taf en veux tu en voila
FORCE ET COURAGE
bon courage pour le remontage
tu peux mettre plusieurs photos à la suite
de l'autre cote de l'everest
turbo et collecteur remplacer et meme le cache les joints ont ete changer meme ceux du conduit egr
FORCE ET COURAGE
.... je vois que le chantier est d'importance, mais un peu gras
.... mais c'est toujours un bonheur de réentendre un moteur tourné (et quelquefois miraculeux
) au premier coup de démarreur à la fin des travaux
.... bon courage
.... bon courage
