[résolu]recalage distribution
chgreg59
Année : 1997
Message non lu par chgreg59 »
bonsoir ,
je suis devant un problème :oops:
je doit recaler ma distri sur f4r
d'après le petit garage du coin ,il me dit que le cylindre numero 1 est coté boite
qu'en pensez vous :?:
de plus quel est le diamètre de la pige volant moteur :?:
merci d'avance pour votre aide
bon week end pour les concernés
Dernière modification par chgreg59 le 11 nov. 2012, 18:45, modifié 1 fois.
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
tourge
Re: recalage distribution
Message non lu par tourge »
Ton garagiste à raison, le n°1 est du côté du volant.
Mais c'est la seule réponse que je puisse te faire car je n'ai pas ce moteur.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
anciensafraniste
dans un 1 er temps a ta place j'acheterais la RTA !
Ca aide pas mal :)
Alain
Sauf que pas de RTA du III en F4R , il aller voir du coté de la Laguna I.2 ou II ...
chris du 90
bonjour ;
voici un lien si ca peut aider
http://fr.scribd.com/doc/94216731/91927888-Moteur-F4R
anciensafraniste
pub2n a écrit :Sauf que pas de RTA du III en F4R , il aller voir du coté de la Laguna I.2 ou II ...
ah ok ça je ne savais pas !!!!
toujours bon a savoir !!
merci pub2n :P
chgreg59
Année : 1997
la rta je l'ai (particularité de l'espace equipé du F4R)
mais ce n'est mentionné nulle part
(vendu)
Poulou
Message non lu par Poulou »
Il faut déjà fabriqué l"outils pour caler les arbres à cames ( photo ) si tu peux le faire, je peux t'aider.
La poulie de déphasage sera sans doute à changer aussi, là c'est déjà un peu plus le bordel sans l'outils mais c'est possible.
A toi de voir.
Poulou
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
chgreg59
Année : 1997
merci a toi ,
en fait l'outil pour les arbres a cames je l'ai (fabrication maison aussi)
j'ai trouvé sur le net les cotes pour la piges pmh diamètre 8 apparament
ce que je ne comprend pas vraiment c'est que le cylindre 1 soit coté boite
je cherche des infos la dessus mais pas encore trouvé
ma courroie a 1000 kms la poulie aussi
(vendu)
chgreg59 a écrit : ce que je ne comprend pas vraiment c'est que le cylindre 1 soit coté boite
.... pourquoi :?:
:idea: .... il n'y a rien à comprendre, c'est ainsi :wink:
chgreg59
Année : 1997
.... pourquoi :?:
merci a toi
je vais rester eu bon vieux proverbe militaire :chercher a comprendre ,c'est commencer a désobeir :wink:
donc je comprend mieux ou j'ai merdouiller (calage pmh)
(vendu)
chgreg59
Année : 1997
[résolu]re: recalage distribution
(encore une tout ch'tite question :)
sur la rta c'est indiqué qu'il n'y a pas de clavette sur l'axe vilebrequin coté distri
hors moi il y en a une :oops:
si je la vire ,qu'est ce qui empeche ma poulie dentée de tournée dans le vide :?:
c'est le dernière question ,après c'est de l'abus :mrgreen:
Dernière modification par chgreg59 le 11 nov. 2012, 18:44, modifié 1 fois.
(vendu)
:idea: .... si il y a une clavette, bien sûr que tu la remets en place :roll: :twisted:
:wink:
Poulou
Voilà la position du vilo avec l'emplacement de sa clavette " à midi " là tu mes la pige et le vilo est au PMH.
Poulou
chgreg59
Année : 1997
TheStone a écrit ::idea: .... si il y a une clavette, bien sûr que tu la remets en place :roll: :twisted:
:wink:
t'enerve pas ,c'est pas pour ta tension :wink:
je pose une question c'est tout
j'ai un bep cap meca auto qui date de 1990
depuis je suis routier ,alors en cas de pb rvi assistance
alors j'essaye de m'y remettre doucement
bon week end a toi
(vendu)
forever71000
Année : 2003
Je ne comprends pas ton problème...
Tu cale ta distrib avec ton cylindre 1 au pmh, si tu veut caler avec le 4 au pmh, aucuns soucis sur cemoteur.
Alors met toi au pmh sur n 'importe quel cylindre extérieur et remonte ta distrib!
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
https://t.me/pump_upp
Poulou
Je serais curieux de savoir comment Forever 71000 arrive à changer une distribution sur un moteur comme ça de la façon qu'il le dit ?????
Poulou
tourge
C'est extrêmement simple : le 1 et le 4 sont au PMH en même temps !
chgreg59
Année : 1997
tourge a écrit :C'est extrêmement simple : le 1 et le 4 sont au PMH en même temps !
oui mais pas les arbres a cames :oops:
(vendu)
forever71000
Année : 2003
Re: Re: recalage distribution
C 'est pas un soucis, puisque tes cylindres 1 et 4 sont calés pareil !
Tes arbres à cames seront donc toujours calés que tu te base sur le cylindre 1 ou 4 puisqu'ils montent et descendent ensembles!
:wink:
chgreg59
Année : 1997
je pense que j'ai fait l'erreur du trou d'equilibrage
pour maintenant ,le recalage aura lieu le week end prochain(la solde)
merci a tous pour vos infos ,je vous tient au jus
(vendu)
chgreg59
Année : 1997
bonsoir a tous ,
aujourd'hui j'ai refait ma distribution
halleluia ca marche :shock:
en fait j'ai tout démonté ,calé mon vilebrequin ,et mes arbres a cames et là :shock: surprise arbres a cames dans le mauvais sens!!
en fait les deux demis lunes doivent etre en bas et moi j'avais l'inverse :oops:
donc tout remis dans le bon sens et ça marche
reste a controler les boites a air
quelqu'un auraiy il une idée du prix :?:
merci et bonne soirée a tous
(vendu)
.... content pour toi :wink:
.... pas tout compris :oops:
.... as-tu des photos :?:
chgreg59
Année : 1997
Re: [résolu]recalage distribution
désolé
j'ai carrement zapper les photos
en fait comme dit plus haut je m'etait planté dans l'ordre des cylindres
j'ai donc fait avec le 1 coté boite
et le bout des ac (là ou tu piges)represente 2 demis lunes dont 1 plus petite qui doit etre vers le bas (desolé j'avais pas la rta )
a force de consulté le fofo (merci a tous!! c'est une vrai mine d'info,suffit de chercher)
j'ai reussi (c'est ce qui compte)
(vendu)
