Alors j'ai etait mesurer la ceinture avec un mètre en partant de la fente de la boucle du haut et jusqu'à la fente de la boucle du bas je trouve environ 237 cm et vous
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
ma contribution au post : les sièges "captain chair" (pivotants donc ) sont réglables en hauteur ... côté conducteur uniquement.
D'ailleurs pour le tourner, il faut qu'il soit au plus haut, sinon ça ne marche pas
Pas d'accord j'ai des sièges pivotant a l'avant, jamais vu de réglage en hauteur a moins que je ne sois aveugle si tu as une photo de cette manette.
Pilou29 a écrit :
En clair : la petite personne est trop serrée ou pas assez ? De toute façons dans tous les cas c'est un problème de ceinture, pas de siège
Si elle est sanglée c'est quelle est trop serré, elle ne peut meme pas réglé le rétro intérieur.
TheStone a écrit : .... as-tu essayé de tirer dessus très doucement, pour être sûr qu'elle se déroule bien complètement
Même en tirant dessus très doucement sa ne change rien
TheStone a écrit :
.... à moins que ce soit la petite personne qui est assise trop basse
Justement elle est limite assise trop haute vu quelle a de petite pattes.
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 chx 12/07 364000km Peugeot 307 1.6l hdi 90 chx 06/07 245000km
.... en conclusion l'espace III n'est pas faite pour les petites personnes, pour les petites (et les grandes) il existe une voiture fantastique, la Twingo I
Alors la bravo MONSIEUR blacksamourai
C est exactement ce dont je parlais mais version soft
Peut tu mettre le liens STP si il y en as plusieurs bien sur
blacksamourai est comme chez TATI on fouille on trouve
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Bien sur blacksamourai
c etait mon idee y en as au 30 autres en vente meme
du reste je l avais dit dans mon message
Je fonctionne comme ca je mange pas dans l assiette des voisins
l important c est toi qui as trouve ce produit pas moi
Très bien, le problème est résolu mais je ne comprend toujours pas comment la ceinture peut être trop courte pour une petite personne et suffisante pour un adulte de taille normale ? Même siège avancé au maximum, je pencherai plus pour un enrouleur qui ne se déroule pas complètement
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Pilou29 a écrit :Très bien, le problème est résolu mais je ne comprend toujours pas comment la ceinture peut être trop courte pour une petite personne et suffisante pour un adulte de taille normale ? Même siège avancé au maximum, je pencherai plus pour un enrouleur qui ne se déroule pas complètement
Le siege reculé utilise moin de ceinture pour s'attacher logique puisque l'ont est plus près de l'enrouleur et a l'inverse le siege avancer a font utilise toute la ceinture vu que l'ont est éloigné de l'enrouleur, après pour la longueur de la ceinture donnez moi la votre, moi comme je l'est marquer plus haut elle mesure 237 cm.
Je marquerai résolu dans le titre lorsque j'aurais plus d'information.
Chez moi! donc position du renvois de ceinture sur le montant reglé au plus bas
Longueur totale de oeil a oeil 255cm soit 2.55m
Qui fait mieux on vas organisé des olympiades
Bon je vois deja venir des commentaires douteux on evite svp je suis dans la moyenne des francais
Et pour blacksamourai ce n est peut etre pas resolu ?
Que la force soit en toi
L’idéal étant que tout le monde prennent les mêmes mesures... c'est à dire du montant du bas au passant du haut ( en fait tout ce qui est ceinture libre )
De mémoire tu dois être dans la bonne tolérance... me souviens avoir ces dimensions pour un client et c’était dans les ~2.50m
.... ton explication est logique, mais je rejoins Pilou29 sur son hypothése
.... sauf à ce que ta ceinture ne soit pas d'origine
.... et à moins que la personne soit petite mais aussi très grosse
Faudrais prendre la mesure avec le reglage au plus bas de maniere a avoir le plus de ceinture possible, je viens de mesurer je trouve 2.40m, je trouve egalement 80 cm entre les 2 boucles.
De toute façon un siège reglable en hauteur comme j'ai sur le v6 est aussi haut monté à fond que le siège fixe comme j'ai sur le 2l.
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
