Klaxon qui ne fonctionne plus
Bonjour ,
j'ai donc une panne de Klaxon.
j'ai fait une recherche sur le Forum , pas concluante.
Dans un premier temps je voudrais savoir ou il se trouve ce fichu klaxon.
Puis y a t'il un relais ou un fusible qui le commande et ou il se trouve ? ( le reste de l'équipement électrique fonctionne )
Enfin quelle démarche pour trouver le coupable (Klaxon , fusible/relais , commodo )
PS : je vivais bien sans klaxon mais CT oblige ...
Espace 3 de 1999 2l essence (F3R)
[Incendie]Espace 2 de 1996 , 2.2l essence
190000 km
région Bretagne (Brest)
190000 km
Re: Klaxon qui ne fonctionne plus
.... désolé je n'ai pas de II,picpic020960 a écrit :Bonjour ,
Si mes souvenirs sont bons : derrière le parechoc !
ca veut dire qu'il faut déposer le pare-choc pour accéder au Klaxon ?
ou passer par dessous le vehicule ?
ca sens l'embrouille
190000 km
190000 km
- julien.b59
Il me semble que tu as accès en-dessous mais je ne sais plus de quel côté
.... commences par le plus facile, allonges toi sous le véhicule pour voir s'il est toujours en place et connecté, mais avant regardes quand même dans la boite de fusibles
.... sur mon I phase 2 c'est en effet derrière le pare choc, mais on peut y accéder (difficilement
) sans rien démonter
+1Pilou29 a écrit :Si mes souvenirs sont bons : derrière le parechoc !
Derrière le pare-choc coté droit ( passager car de l'autre coté c'est bocal lave glace ! )... soit descendre le pare-choc ( vite fait = boulon de 13 de chaque coté et 1 rivet sous chaque phare... => en 15/20mn c'est par terre ! ) soit par en dessous mais là... bon courage !
Oui sur le I le klaxon est fixé plus bas => plus accessible... mais moins protégé...TheStone a écrit :.
.... sur mon I phase 2 c'est en effet derrière le pare choc, mais on peut y accéder (difficilement) sans rien démonter
@ picpic020960 : surtout si sur ton II c'est le modèle a compresseur... encore moins évident !
- nounousse62
Le klaxon a une facheuse tendance a prendre l'eau là où il est placé (derriere le pare-choc).
Quand il a plu le mien meugle avant de chanter
Parce que mal incliné... faut que la sortie trompe soit vers le bas... ( beaucoup sont avec trompe vers le hautnounousse62 a écrit :Le klaxon a une facheuse tendance a prendre l'eau là où il est placé (derriere le pare-choc).
- nounousse62
Oui voila, c'est pour ca que mon klaxon barrie comme un éléphantpontiac a écrit :Parce que mal incliné... faut que la sortie trompe soit vers le bas... ( beaucoup sont avec trompe vers le hautnounousse62 a écrit :Le klaxon a une facheuse tendance a prendre l'eau là où il est placé (derriere le pare-choc).
Quand il a plu le mien meugle avant de chanter)
Je vais vérifier cela, merci pour l'info Pontiac
