[Tuto] Espace III Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
sunshineon93
Message non lu par sunshineon93 »
Ce sujet est déjà présent depuis un bon bout de temps dans la section Espace III...
Et il a un titre correct...
également ici :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 365128.htm
(orval)
Re: Espace III - Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
peu importe le titre ou la place...
:lol: le but essentiel est de rendre un service, de partager son expérience...
:roll: dans l'histoire, je me demande si j'ai pas remplacé le calculateur pour des prunes ???
super travail, supers photos, je tire mon chapeau !
Modifié en dernier par orval56 le 25 juin 2007, 23:06, modifié 2 fois.
Jak
Message non lu par Jak »
Ok avec Orval, merci mille fois pour ce post instructif pour les bricoleurs du Dimanche comme moi.
sunshineon93
Ce serait peut être bien de le mettre en post it, non???
Ezekiel
Message non lu par Ezekiel »
[quote="orval56";p="8773"]peu importe le titre ou la place...
super travail, supers photos, je tire mon chapeau ![/quote]
Exact super boulot n'ayant pas encore acheter le calculateur je me pose la même question sachant que si le calculateur est H.S. la panne affichée est la même.
Et toi orval le pb ne s'est plus posé après alors calculateur ou prise , vérifie si ils te l'ont changé ! :twisted: :roll: :?:
Sunshine merci de préciser si c'est sous l'ensemble des sièges à faire ou juste un en particulier :idea: :?:
sunshineon93
J'ai fait les 2 pour être tranquille!
bruno
Message non lu par bruno »
j ai egalement le voyant qui s allume au demarrage
je suis aller chez renault
il lui on mis un coup de valise et m a dit que c etait le boitier
sur la valise ----voyant rouge signifie boitier
----voyant orange signifie probleme faisceau
ce sont les dires du garage
si quelqu un pouvait confirmer
je n ai rien fait pour le moment
sunshineon93
Diagnostic du premier garage (agent Renault):
Défaut circuit prétensionneur, autrement dit, problème avec la connectique...
Donc vas savoir!!!
Essaie de l'emmener chez un autre concessionnaire pour savoir réellement où tu en es...
Modifié en dernier par sunshineon93 le 10 août 2006, 11:30, modifié 1 fois.
scsi_man
Message non lu par scsi_man »
Tous, pour ceux qui avait le pb, avez-vous des news, car pour ma part, cela commence a me :evil:
chez Renault, savent-ils faire la difference entre les airbag Gauche et droit ?
Et si le vrai luxe, c'était l'espace ... Vive l'avantime
[b]Rasso Amicale Avantime Angers, le 31 mai et 1er Juin : Quel pied :D [/b]
[color=red]205 GTI 1.6 - 115ch - AM90[/color]
[color=green]Avantime 2.0 Turbo - 165ch Dynamique -AM02[/color]
[url=http://www.amicale-avantime.com]Membre Amicale Avantime[/url]
spproust
Message non lu par spproust »
Au fait, depuis le temps, j'ai enfin mis le doc dans la section documentations ;-)
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre Image
scsi_man
Bon, ce matin, petit diag de renault (19€ le coup de valise), pour me dire c'est la connectique sous le siege. A moi fer à souder :wink:
sunshineon93
Fais nous quelques photos pour compléter ce post... ;)
AVTM530A
Message non lu par AVTM530A »
Soyez prudents:
-les systèmes pyrotechniques sont sensibles à l'électricité statique, un simple ohm-metre peut faire déclencher.
- lunette de protection vous feront sourire mais peuvent vous sauver vos yeux.
- protections auditives;: si l'airbag lattéral ou le prétenseur se déclenche.
- le remplacement du connecteur est-il accepté lors du contrôle technique?
les charges ne sont pas des bombes, mais c'est de l'explosif. :oops:
pour détruire des airbags on les fait exploser sous des pneus. !!! :roll:
scsi_man
et comment font-ils chez renault ?
Ils stoppent le fonctionnement des airbags avant d'intervenir ?
Mais ils font facent au meme pb dans ce cas, puisqu'ici la centrale d'airbag ne peut fonctionner puisque plus de batterie :?:
AVTM530A
stopper la centrale = empécher un ordre de commande d'allumage, c'est tout ( tant quelle est branchée... )
debrancher la batterie: arrêter la centrale.
mais débrancher les airbag reste critique !
débrancher et approcher un fer qui n'est pas au même potentiel = risque statique = risque de déclenchement
-d'ou question: comment font-il chez les garagistes en toute sécurité ?
procédure spéciale ?
-la procédure de soudage est-elle admise ( modification d'un élément de sécurité )
j'admet que celà résoud le problème du voyant si connectique HS, mais il n'y a pas que celà dans la balance.
position des controleurs techniques ?
comme toujours, c'est quand le pépin arrive que l'on ( ou les assureurs ) posent les questions SECURITE HOMOLOGATION
Je poserai a question à un centre technique à l'occasion.
jotape99
Message non lu par jotape99 »
@AVTM530A: je ne sais plus où je l'ai lu (ici ou sur planete-renault.com) mais il semblerait que la soudure en lieu et place du connecteur est la procédure de réparation prescrite par Renault.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
gil28
Message non lu par gil28 »
Bonjour a tous ,2 lignes issues de la RTA:"La reparation ou la jonction des fils electriques est absolument interdite.
Avant de realiser toute operation de soudure electrique,il est obligatoire de debrancher la batterie."C'est bizare ,a par des fils je ne vois pas ce que l'on peut souder avec un fer.Pour eviter l'electricite statique il faut tout mettre au meme potentiel en general un masse metallique. :idea:
scsi_man
[quote="AVTM530A";p="12182"]stopper la centrale = empécher un ordre de commande d'allumage, c'est tout ( tant quelle est branchée... )
Je poserai a question à un centre technique à l'occasion.[/quote]
Nous sommes donc d'accord, mais je confirme l'action de soudage par les ateliers renault, ils me l'ont texto :roll:
Si qq'un peut nous eclairer :idea:
sunshineon93
scsi_man a écrit : Nous sommes donc d'accord, mais je confirme l'action de soudage par les ateliers renault, ils me l'ont texto :roll:
Idem pour moi, c'est le chef d'atelier qui m'a confirmé cela...
PASCAL
Message non lu par PASCAL »
Je pense a une chose toute béte....Si on relie le véhicule a la terre via un cable, et qu'on utilise un fer a souder avec prise de terre...(je sais pas si ça existe !)....on élimine le probléme de l'electricité statique...non ?
fred_31750
Message non lu par fred_31750 »
Moi aussi mon voyant d'aibag s'allume, mais en cours de route, après l'afficheur se remet en mode normal heure + t°
ça me l'a fait 2 fois hier.
Je me pose une question: est ce qu'une fois qu'on est revenu à l'affichage normal les airbags sont redevenus opérationnels ou pas
Lors des démarrages suivants, l'afficheur me dit OK.
Frédéric
PS1: mon Espace a eu droit à la valise il y a 15 jours pour activer l'odb, j'espère que le mécano a pas fait de fausse manip qui aurait causé l'allumage du voyant d'airbag
PS2: ce problème n'est pas nouveau chez Renault, mon frangin avait acheté une Kangoo début 98 avec airbags, le voyant faisait que s'allumer, Renault a laissé trainer jusqu'à la fin de la garantie, finalement c'est son mécano du coin qui lui avait changé le connecteur sous le siège.
depuis le temps, ils pourraient monter autre chose que des connecteurs de m..... pour économiser 3 francs 6 sous
chris86
Message non lu par chris86 »
oui c'est vraiment trop nulle cette histoire de connecteur qui duredepuisdes annees et ils n'ont toujours pas rectifie ce pb sur les nouveau vehicule, normal ca rapporte le SAV
Pour ce qui est de l'electricite statique franchement n'ayez crainte...
debranchez la batterie c'est sur et ne rien relier au bout des fil, realiser juste le raccord en soudant ou avec des faston mais ca pete pas comme ca faut pas exagerer...
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
hello, toutes les rino et tutures de cette epoque ont ce pb de voyant (beaucoup de saf aussi).chez rino ils ne s'ennuient pas: on coupe et on soude les fils d'airbag et hop terminé.et ne croyez pas qu'ils branchent la valise ou autre: ils debranchent la batterie soudent et rebranchent c'est ce qu'ils ont fait sur ma saf apres que son nouveau proprio ait des pbs de voyant d'airbag .
emelrich
Année : 1997
Message non lu par emelrich »
J'ai eu ce problème sur la mienne en janvier 2006, j'ai débranché la batterie et 1/2h après j'ai déconnecté le connecteur passager que j'ai nettoyé avec un produit pour nettoyage de contacts. j'ai enfiché et désenfiché une dizaine de fois les connecteurs et depuis plus de problème. Idem pour la Clio de mon fils.
Après avoir rebranché les connecteurs rebrancher la batterie.
@+ Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color] 8) :D :)
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color] 8) :)
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color] 8) :)
pa07
Message non lu par pa07 »
Bonjour à tous, j'ai le meme probleme de voyant de témoin d'air bag qui s'allume à chaque demarrage. j'ai ammené mon Espace (Espace III 2L essence de 1999, 195000Km), passage à la valise et résultat: aucune communication avec le boitier electronique qui gère les air bags.
Un devis a été établit par mon agent Renault:
- Boitier Airbag à changer (sous reserve autre défaults sur systeme car impossibilité de communiquer avec le calculateur.
- Estimation: 371.79€.
D'apres ce que ma dit le technicien, dans ma configuration il est fort probable qu'en cas de choc les air bags ne déclencheraient pas. Je sais que la sécurité n'a pas de prix mais je trouve cette intervention plutôt honnéreuse pour remplacer un petit boitier electronique. Qu'en penssez vous?
a+
PA07.
