Rénovation de volant
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Bonjour tout le monde :)
Alors voilà l'état de mon volant ... hummmm
Je voudrais le démonter pour le rénover tranquillement à la maison.
Après avoir échangé brillamment le seul barillet pour ouverture manuelle de l'Espace,
j'ai pu, hier après-midi, débrancher la batterie et refermer la voiture avec la clé !!
Ce matin, j'ai mis la voiture en court-circuit, et ai démonté les deux coques en plastique. (hop, petit nettoyage aussi)
Je me retrouve devant la connectique à l'arrière du volant.
J'ai lu sur le forum, qu'avant de démonter le volant, il fallait faire tracer une marque qui servira au remontage.
Il s'agit de quoi exactement svp ? :)
Merci d'avance pour vos réponses :)
José à Toulouse
Dernière modification par jossmho le 13 nov. 2015, 22:52, modifié 6 fois.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
jossmho
Re: Démontage volant pour rénovation
La suite, je lai trouvé là https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=16081, mais je ne vois pas où et comment marquer avant le démontage.
A ++
Carnet d'entretien
jossmho
Ralalala
Je n'arrive pas à enlever l'airbag :s
C'est ce petit connecteur orange que je n'arrive pas à enlever. Je n'ai pas envie de forcer dessus ...
La photo est copiée d'un post sur le forum.
Carnet d'entretien
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Il suffit de tirer dessus !
Mais bien à plat !
Ou faire levier avec un petit tournevis !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
jossmho
Salut Olivier, et merci :)
Il faut tirer dans le sens du fil ?
J'irai voir demain, il fait nuit :)
A++
Dernière modification par jossmho le 13 nov. 2015, 22:55, modifié 1 fois.
Carnet d'entretien
oliv_77
Ban pas ds le sens du fils !
Tu tire le connecteur à plat !
Il doit venir tout seul
jossmho
Super :) merci Olivier :)
Carnet d'entretien
jossmho
Rebonsoir
Cette rénovation de volant a l'air pas mal: http://www.cosmetique-auto.com/volant-v ... lant%20vr6
Je vais étudier ça de très près, tout en ayant un oeil sur le sujet de Gaby : https://www.passion-espace-club.com/view ... ion+volant
A++
Carnet d'entretien
jossmho
Bonsoir :)
Bon voilà, j'ai commencé la rénovation du volant.
1 - Démontage, trempage dans de l'eau bouillante
2 - Décapage au savon de Marseille + brosse dure
3 - Rinçage
4 - Re-décapage à l'éponge gratounette (côté vert) avec du liquide vaisselle
5 - Rinçage, séchage complet
6 - Ponçage au papier de verre moyen (c'est long)
7 - Ponçage finition au papier de verre fin (c'est aussi long!!)
Et voici où j'en suis !!!
Il était comme ça avant :
Maintenant :
A suivre ...
Dernière modification par jossmho le 13 nov. 2015, 23:11, modifié 6 fois.
Carnet d'entretien
vivement la suite :mrgreen:
jossmho
Oui mais j'y vais tranquilou hein ? :)
Carnet d'entretien
prend ton temps ,mais fait nous un beau tuto en image :wink:
:idea: pour t'aider il y a déja un sujet avec une base de résine pour renforcer la base :wink:
à+
chgreg59
Année : 1997
Message non lu par chgreg59 »
bonsoir ,
moi ça m'intéresse fortement car mon volant et dans le meme etat
j'aimerais aussi savoir ou trouver les barillet sur le net car mon camion a été forcé
(avant que j'en soit le proprio ) mais en cas de panne de batterie je serais dans le caca
et bon courage et surtout impatient pour la suite
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
jossmho
Bonsoir chgreg59 et merci :)
Pour le barillet (il n'y en a qu'un seul pour mon Espace), j'en avais commandé un chez Renault avec le numéro de série du véhicule, mais finalement ça n'a pas été utile puisque le chef d'atelier m'a dit qu'il n'était plus possible d'avoir la serrure qui va avec la clé d'origine.
Du coup, j'ai acheté le neuf qu'ils ont reçu, avec 1 jeu de deux clés. (pour 104 euro TTC !!!)
Donc, je te conseille d'en acheter un d'occasion avec sa (ses clés) à une casse. C'est chaud à changer, mais on y arrive avec de la patience (et une bonne paire de lunette pour ma part)
Tu as raison d'être prévoyant en cas de panne de ta batterie ou autre. C'est pourquoi j'ai changé le barillet dès que ça m'a été possible !!
Demain, si j'ai le temps, j'irai fouiner autour de Toulouse pour trouver la nouvelle peinture du volant en cours de rénovation, ainsi que le vernis.
Je pense qu'il sera terminé au maximum dans la semaine prochaine.
A ++
José
Dernière modification par jossmho le 13 nov. 2015, 23:12, modifié 1 fois.
Carnet d'entretien
jossmho
Bonsoir à tous, la suite ...
Mes produits:
- Carrefour - Essence F
- Norauto - MOTIP - Plastic Primer 400ml
- Feu vert - MOTIP - Peinture 44645 400ml
- Feu vert - MOTIP - Vernis transparent 500ml
Technique employée:
- Dégraissage du volant avec petite brosse trempée dans l'essence F, séchage rapide
- Accrochage du volant pour peinture (fil à étendre le linge :))
- 3 couches de Plastic Primer à intervalles de 5 minutes (séchage rapide)
- 5 couches de peinture à intervalles de 20 minutes (toute la bombe)
- 4 couches de vernis transparent à intervalles de 5 minutes
Dernière modification par jossmho le 13 nov. 2015, 23:37, modifié 11 fois.
Carnet d'entretien
jossmho
Travail terminé :
Demain, je remonte le volant et vous fait quelques nouvelles photos, et une ptite vidéo :)
A demain donc
José
Dernière modification par jossmho le 13 nov. 2015, 23:43, modifié 2 fois.
Carnet d'entretien
Je vois dans tes ingrédients "plastic primair", mais il n'apparaît pas dans la mise en oeuvre . J'imagine qu'il est passé avant la peinture :?: ;) et en combien de couches :?:
Merci pour ces images et explications .
jossmho
Salut Yann :)
Ah mince oui, je corrige de suite ...
... voilà, corrigé :)
Carnet d'entretien
jossmho
Re: Rénovation de volant
Bonjour :)
Voilà ce que donne le volant rénové et remonté:
La couleur aurait été parfaite si j'avais trouvé la référence exacte chez Renault, ou ailleurs.
En tout cas, je suis assez content de mon travail, vu l'état du volant initial, avec ses 294.000 kilomètres.
Dernière modification par jossmho le 13 nov. 2015, 23:47, modifié 2 fois.
Carnet d'entretien
obobo
Message non lu par obobo »
super boulot
tu aurait du passer un coup de bombe et vernis sur l'airbag
http://www.palco.c.la
jossmho
Ah oui, bonne idée :)
Carnet d'entretien
obobo a écrit :salut
super boulot
Tu aurais pu faire "flasher" la couleur de ton air bag chez un carrossier ou un grossiste automobile qui fait de la peinture. Il t'aurait fait une bombe sur mesure pour à peine plus cher ;)
Même avec une ref de peinture, tu as parfois des écarts de nuances , le flash du colorimètre te donne la couleur exacte
jossmho
Dommage
Franchement, je n'y avais pas pensé ...
Le but de ma manip était surtout de connaître et partager la technique de rénovation de volants comme ceux des Espace III, du moins pas en cuir.
Pour la peinture a flasher chez un carrossier, je retiens :)
Dernière modification par jossmho le 02 mai 2013, 21:23, modifié 1 fois.
Carnet d'entretien
chgreg59
Année : 1997
super boulot
excellent idée ,je retiens
(vendu)
On y pense pas toujours ;)
Mais le fait d'avoir refait cette manip m'a donné envie de refaire les boutons d'avertisseur sonore de mon volant cuir, par contre, je les ferai en noir avec ce que j'ai en stock, je ne vais pas faire une bombe pour ces deux boutons :mrgreen:
