[RESOLU]Reinitialisation du chauffage impossible
Re: reinitialisation du chauffage impossible
Une broche fatiguée ou qui a du jeu peut être :?:
lutteurfou
Re: Re: reinitialisation du chauffage impossible
Message non lu par lutteurfou »
forever71000 a écrit :
lutteurfou a écrit :Bon Ben pour moi, ça fonctionne de nouveau.
Le reset était toujours impossible alors que mes 4 volets fonctionnent.
J'ai démonté le calculateur de clim à droite de la colonne.
Installé dans un autre espace, et fait un reset.
Une fois dans ma voiture, tous fonctionne......
Grand ouf, après 3h de bricolage.
Tu doit quand même avoir un soucis, faudrait passer à la clip pour savoir.
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
Je ne pouvais pas regarder avec la clip tant que le reset n'était pas fait.
Je regarderai plus tard, mais plus de reset.
Ceci dit, la sonde sur la bouteille de clim est cassée.
C'est peu être la cause. À voir, mais plus au printemps.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
kaxtor
Finition : ESPACE III :
Message non lu par kaxtor »
Quesque c'est la clip ?
Description
Espace de 2001 couleur vert
Phase 3
Type JEOKO5
Moteur 2.2 130cv dci
kms 370.000
Toutes options sauf cuir
Clim auto
forever71000
Année : 2003
kaxtor a écrit :Bonjour,
La clip est l 'outil de diagnostic Renault.
https://t.me/pump_upp
kaxtor
Ha ok D'accord merci forever71000
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
lutteurfou
J'ai branché la clip, et j'ai la commande de volet de recyclage gauche qui doit avoir un faux contact.
Il est en mode fermé, et tout à coup, affiche ouvrir très brievement, pour revenir sur fermé.
Et, ça recommence, pourtant, aucun moteur ne s'active sur le moment.
Comme le dit Pub2n, il doit y avoir une broche de fatiquée, surement un fil qui récupère la position du moteur.
kaxtor
Mon probleme est resolu j'ai changer le moteur du clapet inferieur gauche merci a lutteurfou,forever71000 ,pub2n .
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
lutteurfou
Cool pour toi.
En plus avec les températures basses.
Ce matin, ma centralisation était bloquée à cause du gel, obligé d'ouvrir la porte avec la clés.
Pas de clim en été, c'est tendu, mais ça pas, par contre, pas de chauffage en hiver avec le gel...
Ça passe pas.
kaxtor
lutteurfou j'ai trouver un lien qui pourrait t'interesser
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 569922.htm
plus de probleme de chauffage mais autre chose a lacher ma pompe a eau, la poisse lol
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
lutteurfou
Je te remercie pour le lien.
J'ai de nouveau du chauffage depuis le reset de mon calculateur fait de la voiture de mon pote.
Dommage pour la pompe à eau, mais pas besoin de toucher à la distri.
Mikelima93
Message non lu par Mikelima93 »
forever71000 a écrit :Oui c 'est bien ça !
Si tu as un des moteurs qui ne fonctionne plus, pas réinitialisation possible.
Vérifie et si tu recherches un moteur envoi moi un mp
Je fais un UP pour cette discussion, avez vous des photos ou des schémas De ces moteurs qui peuvent générer cette panne svp.
Je suis vraiment embêté je veux me lancer dans le demontage du tableau de bord pour chercher ces volets, mais sava être l'inconnu, avec des schemas je saurai où je vais.
Merci d'avance pour votre aide.
Velsatis 2.2 dci 140ch année 2005, je l'ai eu en 2013 a 148.000 jusqu'en 2016 a 225.000. Ensuite vendu
Espace III 2.2dci 130ch de 2001 qui a 210.000 kms.
C'est une deuxième main. Depuis décembre 2018
