Ventilation
Ventilation
j'ai un problème de soufflerie c'est une clim auto,
quand le moteur tourne, je n'ai que 3 vitesses de soufflerie ,
à partir de la quatrième le moteur de ventilation saccade,
mais quand le moteur de mon espace est pas démarré toute les vitesses fonctionnent.
Merci de votre aide ,car je ne trouve pas de solution .
Re: Ventillation
Re bonjour
Même remarque que là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 63#p227063
Merci d'en prendre compte .
J'efface ton doublon, il ne sert à rien de poster plusieurs fois le même message ... à plus forte raison au mauvais endroit
Re: Ventilation
Ok merci
Re: Ventilation
Personne a s idée pour mon problème ?merci
Re: Ventilation
Pas de clim auto sur le mien ... mais il est à parier qu'il y a de l'oxydation quelque part , en lien avec l'humidité de ton autre problème, celui de l'entrée d'eau
C'est des deux coté ou d'un coté
Re: Ventilation
Oui les deux cotes à partir de la 4ème vitesse c comme si
Le moteur de ventil se lanse et se coupe toute les 2sec
Re: Ventilation
Regarde le connecteur du ventilo, a plein pot il consomme plus de 10A et quand j'ai eu un soucis de soufflerie, ca fonctionnait que a basse vitesse.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=7297
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
