peut plus ouvrir mon coffre
- shun67
- Année : 2005
salut a tous,
cette apres midi, en voulant charger mon espace pour aller a la decheterie, je n'ai pas reussi a ouvrir mon coffre.
la poignée bouge dans le vide.
est il possible que ce soit la tringlerie qui est sauté ???
j'ai aussi une apprehention a oter le panneau interieur car des clips on deja casser et je ne sait pas si je peut en retrouver
merci d'avance
merci d'avance
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- julien.b59
Salut Shun
Tu n'as pas le choix,faut sauter le panneau arrière.
Pour la batteuse,on en a parlé il y a peu: https://www.passion-espace-club.com/view ... 35#p226335
En vadrouille
ou alors au taff
En vadrouille
- shun67
- Année : 2005
Re: peut plus ouvrir mon coffre
merci julien
vais pouvoir regarder ca demain matin en esperant ne pas bousiller les clips du panneau
apres ca sera la surprise
casser ou pas casser tel est la question
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- julien.b59
What is thé question....
Je crois que nortoto vend des clips.
Bon courage
En vadrouille
ou alors au taff
Bon courage
En vadrouille
- PIERRES
- Finition : Magellan
Bonjour moi sa m'ais arrivé, je suis passé par
la grille d'aération qu'il y a sur le coffre,
j'ai attrapé la tringlerie et j'ai tiré dessus
sans rien cassé. a part y laissé quelques
morceau de main
bon courage.
morceau de main
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
- PIERRES
ad aussi vend des clips
- shun67
- Année : 2005
bonjours a tous,
il semblerais que mon II est decidé de me faire des petites blagues,
en effet, hier, j'ai decider d'enlever le panneau pour voir ce qui ne marchais pas.
et par reflexe, j'essaya d'ouvrir mon coffre avant de demonter .
et celui c'est ouvert sans soucis et fonctionne parfaitement.
donc plus de soucis, j'en deduit que c'est peut etre la centralisation qui a deconner et que ca c'est debloquer
lors de la fermeture du vehicule.
je surveille ca car une porte ne s'ouvre plus avec la centralisé et la clef a du mal a sortir du barrillet.
donc pour le moment plus de soucis et merci a tous pour vos conseil
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
bonjour . fait attention quand meme verifie bien tous tes element et mets un peu degripent dans toutes tes serrures .
moi ausi il m arriver le meme probleme .
sauf que la 2 emme fois tout est rester bloquer c est juste un conseil mon ami salut
- julien.b59
Mon coffre c'est bloqué de la même manière.....
Depuis,j'ai démonté,graissé le loquet de centralisation et depuis plus d'un an plus de problème.
Imagine,ça m'est arrivé en plein centre ville de Lille avec ma voiture chargé à bloc pour livrer mon chantier
Je t'expliquer pas la galère donc fait le tant que tu peux encore l'ouvrir
Send from tapatalk
En vadrouille
ou alors au taff
Send from tapatalk
En vadrouille
- shun67
- Année : 2005
salut andaluz27 et merci pour ton conseil.
je pense effectivement y mettre un coup de degripent car chaque fois que j'enleve la clef, la serrure bouge
du coup, j'ouvre coté passager pour le moment.
je vais donc essayer et je verrais bien.
je vous tien au courant
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
