ne démarre plus qu'en appuyant sur frein+ embrayage?
fafa61
Message non lu par fafa61 »
depuis une semaine je dois appuyer sur l'embrayage pour pouvoir démarrer (de plus le message est indiqué) et depuis ce matin, je dois aussi appuyer sur le frein!!!
je précise que ce n'est pas une boitier automatique et que ce n'est pas une carte main libre;
des retours d’expériences similaires? des avis?
merci bonne soirée.
fafa
espace 4 année 2003 269000km essence privilege 2.0
OLIVER
Année : 2005
Re: ne démarre plus qu'en appuyant sur frein+ embrayage?
Message non lu par OLIVER »
Verifie ta batterie car l'espace est un gros consommateur.
cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
fafa61
Merci Olivier mais je ne vois pas bien le rapport!!!
Elle demarre mais il faut appuyer sur les deux pédales.
j'avais oublié de préciser que depuis qu'il faut debrayer pour démarrer le radar de recul ne fonctionne plus et le phare de recul non plus.
ça ne dit rien à personne ce pb?
merci!
:idea:
.... en premier, as-tu regardé la connectique sous ta voiture et sous le capot (oxydation, rupture, fusibles, ....) :?:
.... de toute façon le bon rechargement de ta batterie et le baiser de pub2n :oops: ne peuvent pas faire de mal :wink:
.... au fait, quelle est la suite de CECI :?:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Voir du côté du capteur de marche arrière !
Ça semble être le point commun à tous tes problèmes !
Bon je dis peut être des con.......ries mais ça pourrait causer ce genre de chose non ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
+1 pour la batterie et ses tensions pour commencer . L'électronique embarquée fait tout et n'importe quoi quand la tension n'est pas suffisante ...
Je pense aussi à un problème de capteur sur la boite, comme celui qui indique si une vitesse est passée ou pas .
As tu vérifié les fusibles :?:
fafa61
merci pour vos réponses!!...je vois que vous vous adressez à quelqu'un susceptible de mettre les mains dans le cambouis ce qui n'est pas mon cas. je me suis peut être trompée sur la vocation du forum qui semble regrouper des personnes qui font elles mêmes les réparations.bref, moi je viens plus pour avoir un avis car je ne fais pas confiance au garage qui me voit venir (je suis une fille ça aide pas!!!). bref, il me reste à prendre rdv avec le garage!!!
pour mon problème précédent il n y a pas eu de suite car le garagiste dit que c'est normal donc, quoi répondre à ça!!!
je vous tiendrai au courant pour ce nouveau problème!!!
merci encore
fafa
clovys
Année : 2005
Message non lu par clovys »
bonjour fafa,
Pour moi il y a un problème de court circuit quelque part maintenant de la a dire que tu pourra tedépanner en faisant des manip au tableau de bord cela ne seras pas possible. Il te reste la solution du garagiste mais je ne saurais trop de conseillé de voir un concessionnaire certes plus chère mais au moins, s'il y a des MAJ a faire, ou s'il s'agit d'un défaut récurrent eux l'auront certainement deja vu
Clovys
Ancien propriétaire d'un Grand cauchemar 3L dci 03/2005 (aussi appelé espace 4)
