Ressort de tringle de levier de vitesse manquant
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
Je remonte de dessous ma voiture après la remise en état de mon démarreur, et je me suis aperçu qu'il semblait manquer un machin sous la voiture entre la tringle du levier de vitesse et la caisse. Il y a une attache sur la tringle et une à proximité sur la caisse. D'après le schéma de la RMT, il semble qu'il devrait y avoir un ressort que moi je n'ai plus. Je n'ai malheureusement pas fait de photo.
Je n'ai pas noté de difficulté à passer les vitesses...
Ce ressort est-il réellement indispensable ?
Quels risques encours-je à ne pas en remettre un ?
Merci ;-)
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
tourge
Re: Ressort de tringle de levier de vitesse manquant
Message non lu par tourge »
Bonsoir Lo
Ce ressort, à mon avis, sert uniquement à réaligner au point mort le levier de vitesse toujours dans la même position
Je pense qu'il s'agit de ce ressort ?
S'il est absent, ça ne doit pas changer grand chose
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Il ne sert pas aussi un peu à atténuer les vibrations du levier?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Pas de ressort de rappel sur l'Espace au niveau des commandes de boite... il ne te manque donc... rien !
M'enfin... jamais vu sur la quantité que j'ai eu entre les mains...
Vincent ?..
Dernière modification par pontiac le 08 nov. 2012, 23:44, modifié 1 fois.
tourge
Totor33 a écrit :Il ne sert pas aussi un peu à atténuer les vibrations du levier?
Peut-être aussi !
Dernière modification par tourge le 08 nov. 2012, 23:45, modifié 1 fois.
tourge a écrit :Peut-être aussi !
Ou peut-être la place de cette "option" jamais mise par Matra fournie par Renault a Matra ! :wink:
Sur les twingo il est présent...
Bah question vibrations... quedal ! :lol:
servant juste a ramener automatiquement le levier en face de la 1-2... :wink:
tourge
Je n'ai pas le courage d'aller me coucher maintenant sous la voiture pour voir si moi, j'en ai un ! :)
tourge a écrit :Je n'ai pas le courage d'aller me coucher maintenant sous la voiture pour voir si moi, j'en ai un ! :)
Pas besoin... si tu un APN... hop ! photo en allongeant le bras et tu le verra de suite... :D
Lo
Finition : GTS
tourge a écrit :Je pense qu'il s'agit de ce ressort ?
Oui, c'est bien lui.
tourge
Je viens d'aller vérifier : mon ressort est bien en place
Au repos, il positionne le levier dans l'alignement 3-4
On remarque à l'intérieur du ressort un boudin de caoutchouc évitant la mise en résonance du ressort à certains régimes.
bruno304
Message non lu par bruno304 »
J'ai acheté ce ressort, il y a 5 ans, car il était cassé, j' en ai eu pour 11.31 € reference:602 530 626.
Je pense qu'il maintient le levier de vitesses entre la 3 et la 4.
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
