[résolu] joint vitre arrière ouvrante décollé
patbreizh
Message non lu par patbreizh »
Le joint de ma vitre arrière ouvrante est tout décollé sur la toute la partie haute de la vitre , quelle méthode me conseillez vous pour le recoller , quelles colle utiliser ? fau til changer le joint entier ??
d'avance merci de vos informations éclairées
Pat
Espace 3 "The Race" DCI de 2001
Re: joint vitre arrière ouvrante décollé
je crois que tu parle du joint de déco :?:
si c'est le cas ,pub2n l'a déja supprimé sans aucun souci :wink:
patbreizh
ce n'est pas un joint de déco , il est sur la face interne (coté habitacle) et dépasse aussi coté estérieur du véhicule , il fait l'étanchéité de cette vitre arrière quand elle est fermée
Pat
Regarde ici tu as meme les references et le prix si tu tiens à le changer https://www.passion-espace-club.com/view ... ITRE+HAYON
d'ailleur tu as l'avis des personnes qui l'ont supprimé,car tu parle bien de la vitre du hayon :?:
C'est un joint déco et de propreté, si c'est celui qui fait le tour de la vitre.
Il faut juste penser à laver de temps en temps l'encadrement de lunette de temps en temps ensuite, et obstruer les trous du haut selon les modèles de hayon ;)
Je l'ai viré il y a belle lurette et pas d'eau dans mon hayon , ni dans le coffre ...
Le vrai joint d'étanchéité est celui fixé sur le hayon ;)
chgreg59
Année : 1997
Message non lu par chgreg59 »
bonjour,
je savais pas qu'on pouvais le supprimer
je vais le virer de ce pas !!
ben ,finalement comme il flotte j'vas attendre un peu :mrgreen:
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
J'ai retrouvé le sujet qui en parle :
https://www.passion-espace-club.com/view ... re#p187879
Edit
Et le bouchon à vérifier ou mettre :
chgreg59
Année : 1997
pub2n a écrit :J'ai retrouvé le sujet qui en parle :
Edit
ok merci je vérifierais :wink:
(vendu)
patbreizh
je vais voir , OK merci pour les infos je vais alors ne pas m’inquiéter
patespace
dom89 a écrit :Regarde ici tu as meme les references et le prix si tu tiens à le changer https://www.passion-espace-club.com/view ... ITRE+HAYON
faut dire meme que je l'ai acheté et jamais remonté: pas de fuites
patbreizh
enlevé et testé sous la pluie , nickel pas de fuites
j'édite ton titre
chgreg59
Année : 1997
patbreizh a écrit :enlevé et testé sous la pluie , nickel pas de fuites
(vendu)
