tuto pour changer silencieux intermédiaire, il y a ?
- Année : 1992
Bonjour, j'ai l'échappement intermédiaire et les amortisseurs avant de mon espace II a changer pour la contre visite.
j'ai trouvé ici meme un beau tutorial pour les amortisseurs avant, avec plein d'images je vais me faire aider par un pote, donc tout va bien.
Il y a t'il un tutorial pour changer le silencieux intermédiaire, car la RTA est assez vague et je vais le faire tout seul ... j'ai cherché sans trouver
merki d'av
merki d'av
- julien.b59
Pour l'intermédiaire,c'est assez simple.
Je l'ai changé en début d'année et Pat l'a changé aussi récemment.
Voilà les photos de Pat: https://www.passion-espace-club.com/view ... 23#p218723
Send from tapatalk
En vadrouille ou alors au taff
Send from tapatalk
- buddy
Re: tuto pour changer silencieux intermédiaire, il y a ?
Bon,je vais changer le mien tout a l'heure (intermédiaire + silencieux)
j'ai essayé il y a quelques jours avec la voiture sur des rampes et je n'ai pas réussi à déboiter le pot intermédiaire
C'était trop grippé
Du coup ce soir je vais disposé d'un pont,ça sera plus aisé
Je vous dirai ce soir comment ça s'est passé
C'était trop grippé
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
- Pachaa
- Année : 2020
C'est assez simple.
Et si tu n'arrives pas à le défaire avec du dégrippant, tu peux faire appel à la fée disqueuse
et tu gagneras du temps !!!
il te faudra juste (et éventuellement) un manchon et deux colliers pour faire la jonction.
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Ou le marteau et le burin... ça a le mérite de soulager le bonhomme quand rien ne va...
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
- buddy
Voilà,c'est fait
Ben il a fallu sortir le chalumeau et y aller fort à coups de darak pour décoller le manchonnage entre le pot intermédiaire et le tube avant.
C'était velu cette opé
Puis même pour remanchonner la nouvelle pièce c'était sport
Mais comme dit Pachaa,en cas de grosse galère,sort la disqueuse
- buddy
Bonsoir à tous,
Voilà,depuis que j'ai changé mon pot d'échappement,j'ai des vieux bruits sous la caisse:
Le tube de l'intermédiaire vient cogner sur le bord du trou d'une traverse du châssis par lequel il passe et le silencieux arrière tape sur la cage de la roue de secoure
Pourtant je pense l'avoir monté correctement vu que les caoutchoucs de maintient ne permettent pas (théoriquement) de monter l'ensemble de travers
Est ce déjà arrivé à l'un d'entre vous,ou auriez vous une solution ?
A part changer les caoutchoucs en espérant que des neufs soient plus raides pour maintenir plus fermement la ligne d'échappement,je n'ai pas trop d'idées
- julien.b59
Perso,je n'ai eu aucun soucis.
J'ai changé tous les silent-bloc en même temps.
Regarde celui qui maintien le silencieux si il est bien prit dans les deux supports
- pat 02
- Finition : Alizé
+1julien.b59 a écrit :Perso,je n'ai eu aucun soucis.
