Bonjour,space 3 a écrit :Bonjour, parfois lorsque je manœuvre pour me garer, le gros voyant a droite ou il y a le "OK / horloge" passe tous rouge pendent une fraction de seconde puis re deviens normal
seriez vous d’où proviens se problème ?
je précise que lors de la manœuvre, je vais vraiment doucement a cause d'un poteau en béton armé qui est très proche je voudrai pas perdre une aile
et aussi j'ai une clé de secours normal banal mais le souci et que je ne peut pas démarrer, je peu juste ouvrir les portes
Pour le premier soucis, c'est peut être un "micro calage" qui provoque ça, c'est ce que ça faisait sur le mien quand le capteur pmh déconnait et que je calais en passant les ralentisseurs.
Pour la clé, c'est normal si c'est pas une des 2 clés d'origine équipées d'un transpondeur reconnu par le calculateur au démarrage.
c'est ce qu'on appelle couramment la fonction antidémarrage
Donc, les clés refaites chez mister minit ou autres ne permettent que d'ouvrir les portes conducteur et passager
Frédéric
