problèmes électriques tableau instruments
- Finition : Alizé
je vous envoi mon premier problème, à savoir les témoins huile, niiveau huile eau restent allumés faiblement, j'ai changé mon tableau d'instrument cela n'a rien changé (j'ai plus qu'à le revendre!!), quelqu'un a t'il une solution à mon problème.
je vous en remercie d'avance
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Même problème. Je crois que c'est le faisceau...
Re: problèmes électriques tableau instruments
bonsoir certainement le platines derriere le tableau de bord mauvaise conection
- Finition : Alizé
bonjour,
j'ai changé l'ensemble du bloc instruments, ça n'a rien changé!
a verifier les cables de masse (-)
- Finition : Alizé
Pourrais tu me dire quel fils de masse, merci
bref, selon quell que je sais, ils sont les fils noirs. mais, d'autre cote, c'est tres simple de trouver/identifier les fils masse/negatif, ils seront conectees dans un poit de "masse"sur la caisse, vous avez besoign seulement de bien regarder autor. mais, selon moi, n'es pas mal que vous etez prepare avec un bon aspirateur, c'est sur un sac de poussiere dedans / sous le comodo.
