quel monte de pneu pour EII ?
stephleg
Message non lu par stephleg »
et biensur pour passer sans probleme au CT
peut on monter des 15" ?
espace 1 phase 2 / 1989 Turbo DX / 259 000 km
jibou74
Re: quel monte de pneu pour EII ?
Message non lu par jibou74 »
a priori ce sera du 195/60/15 mais avec indice de charge 89 et indice vitesse mini T
le prob vient de l'indice de charge parce que le 195/60/15 std a un indice de charge de 88
alors que le pneu d'origine en 195/65/14 est en 89
voili :wink:
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
apres renseignement en centre auto le 190/60/15 n'est pas homologué il faut du 215 ou 225 pour rentrer dans la cote !! je suis en 195/60/15 et non le mini autorisé c'est le 215 !
HAKS
Message non lu par HAKS »
darkangel77390 a écrit :apres renseignement en centre auto le 190/60/15 n'est pas homologué il faut du 215 ou 225 pour rentrer dans la cote !! je suis en 195/60/15 et non le mini autorisé c'est le 215 !
pour etre sur le centre auto preconise
215 ou 225/60/15???
HAKS
pour info j'ai appris par tchang que les jantes de scenic montaient et............
peut etre est ce celle qui sont homologue????
perso je ne suis pas trop pour le changement sur nos espaces car c'est une taille pas courantes et forcement il faut passer en plus large pour gagner un 1" en diametre ce qui amene une surconso et une usure des roulements et tout ce qui suis !..
Je viens de faire monter 4 pneus neufs en taille d'origine 195/65x14" des TIGAR 621 toutes saisons pour 228€ tout compris, j'ai déjà testé ces pneus sur une Toyota auparavent et sont formidables sur route muoillée ou sec et une bonne longévité...
