démontage jauge à carburant
- Finition : Alizé
Rebonsoir, mon deuxième message pour mon espace II essence 1994, mon indicateur de jauge reste à zéro. Je pense que ma jauge est HS, quelle est la marche à suivre pour la démonter, à moins que cela soit un PB électrique lié au précédent message. J'attends avec impatiente une solution de votre part ( rouler au pif c'est pas terrible). Merci à vous et bonne soirée.
Re: démontage jauge à carburant
salut je te repondu au premier tout ça c est peu tre lier
Faut juste un peu de courage et en avant pour le mode
AVANCÉE
( je sais qu'il existe puisque j'y ai mis des photos ! )
La solution est sur le forum... dans un sujet...cocozin45 a écrit :Rebonsoir, mon deuxième message pour mon espace II essence 1994, mon indicateur de jauge reste à zéro. Je pense que ma jauge est HS, quelle est la marche à suivre pour la démonter, à moins que cela soit un PB électrique lié au précédent message. J'attends avec impatiente une solution de votre part ( rouler au pif c'est pas terrible). Merci à vous et bonne soirée.
- Finition : Alizé
bonjour,
merci pontiac pour ta réponse, j'ai retrouvé ton sujet qui d'ailleurs est bien fait (bravo), je pensais qu'il y avait une trappe de visite pour accéder à la jauge, apparament non puisqu'il faut démonter le réservoir.
Encore merci et bonne journée
- sami 59
- Finition : Hélios
bonjour a tous
excuser moi mais je trouve pas dans la recherche jauge de gazoil
dans les tuto
avait vous le lien qui en parle svp merci
Espace 2 2.1 td helios 1994
tres facile de faire une recherche parmi les posts du pontiac. moi, comme ca j'ai fait.
sami 59 a écrit :bonjour a tous
excuser moi mais je trouve pas dans la recherche jauge de gazoildans les tuto
Dans ce cas on élargit la recherche : il suffit de rechercher sur jauge et de parcourir les messages affichés.
Au bout de 3 ou 4 tu auras déjà des réponses !
