Boite de Vitesse Espace 3 DCI 115
espace620
Message non lu par espace620 »
Bonjour à Tous,
Voilà il y a 15 Jours en revenant du boulot, je passe la 1er ok, la seconde OK , la 3eme et la j'entends un bruit de ferraille (bruit de frottement, même bruit que lorsqu'on freine sur la ferraille), je passe la 4eme idem, puis la 5eme et la c'est bon aucun bruit. Donc ce bruit est présent en 3 et 4.
J'ai donc contrôlé le niveau de boite, et surprise il resté à peine un grand verre d'huile. Je remet l'huile, quand coté soufflet de cardan coté boîte ça coule.
Le soufflet est mort ( un très gros trou). Je l'ai changé , refait le niveau d'huile. J'ai essayé la voiture et le problème continu. Qu'en pensez vous la boîte de vitesse est elle endommagé suite au manque d'huile. A t'elle trop chauffé, car je pense que cette fuite d'huile été déjà ancienne et je ne m'en étais pas rendu compte.
De quoi dois je avoir peur?
Merci de vos réponses
Espace620
Espace de Juillet 2001
2,2 DCI Expression
210000 Km
Re: Boite de Vitesse Espace 3 DCI 115
sujet déplacé dans "espace III"
à part, ça, ça sent mauvais, je ne tarderai pas à ta place, à en chercher une d'occasion, au cas où...
mais sans huile, y'a pas photo...les dégats sont là ...
espace620
Merci Orval
C'est ce que je pense , on me conseille de mettre un additif, mais j'aime pas trop je préfère soit une bonne réparation soit un échange.
Ma boîte est une PKCE cela correspond à quoi?
Espace620
2,2 DCI Expression
210000 Km
+1 avec Orval
Ta boite est une PK1 0xx surement, ce qui importe pour ton cas est de bien confirmer PK1 et ce qu'il y a à la place des xx ;)
espace620
Merci Pub2n
Espace620
2,2 DCI Expression
210000 Km
Y'a pas de quoi ;)
Tu en sauras plus ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 71#p228171
espace620
Encore merci pour les tuyaux
Espace620
2,2 DCI Expression
210000 Km
espace620
On me dit que la boite PK1 AA 065 ne se répare pas car il n y a pas de pièce, en particulier les roulements?
Est ce vrai?
Espace620
2,2 DCI Expression
210000 Km
obobo
Message non lu par obobo »
oui c'est vrai pas de pièces chez renault mais elle peut se réparer avec d'autres pièces...
donc ne pas prendre les infos du losange pour argent comptant
http://www.palco.c.la
obobo a écrit :oui c'est vrai pas de pièces chez renault mais elle peut se réparer avec d'autres pièces...
+1 et puis soit le gars est un fainéant et pas vraiment cherché, soit le kit est en rupture, ce qui m'étonne car il est toujours référencé et tarifé :!: :
Kit roulement pour PK1/PF1 (bon pour ta PK1 065 )
Ref : 77 01 473 050 pour 285 € HT
Avec 6 roulements et tout ce qui va avec
Mais il n'y a pas que Renault qui vend des roulements ... vus qu'ils ne fabriquent pas à la base , ni ne réparent les boites en général (remarque j'en ai vu une ouverte dans une concession la semaine dernière ...une exception :!: )
La ref du kit synchro si cela peut servir :
77 01 478 940 : 148 € HT (ex 77 01 471 835 ou 77 01 473 052)
Va au culot pour commander les pièces avec la seule ref dans une autre concession, ils verront ce qu'ils diront ;)
Edit quelques exemples rapidement trouvés sur le net :
http://www.prbox.fr/piecesdetail.php?id ... =DIRECTION
http://www.allcarpartsfast.co.uk/kit-be ... 701473050/
espace620
Merci pour les infos
des que je peux je commence le demontage et je vous tiens au courant, j'essayerai de prendre des photos.
Espace620
2,2 DCI Expression
210000 Km
