bonsoir
j'ai un renault espace 3 2.2 dci 130 the race
voilà je viens vers vous car mon kilométrage ne fonctionne plus du tout
au début de la semaine derniere il m'affiche 230.000 km de plus puis depuis samedi mon kilométrage ne marche plus pouvez vous m'aider s'il vous plait
probléme kilométrage ne fonctionne plus
Re: probléme kilométrage ne fonctionne plus
Bonjour et bienvenu
Questions classiques dans ces cas là :
- Quelles sont les tensions de batterie (contact coupé, puis mis, puis moteur tournant )
- Quel age a la batterie
- As tu un attelage
- As tu un attelage
cricri
bonsoir
pour la tension de la batterie je sais pas
ma batterie je l'ai changer en février 2012
oui j'ai un attelage je l'ai achetée avec
cricri
bonsoir cela fait un an et demi que je l'ai et j'ai déjà changer le démarreur ,l'alternateur ,l'embrayage , et la sonde pour la clim qui ne fonctionne toujours pas
cela peut vous donnée une idée donc j'aimerais pouvoir la réparée sans passée par la case garage
Commence par regarder ta prise d'attelage qui doit être oxydée . D'ailleurs , le faisceau est raccordé où
sous le capot dans la boite à fusible ou sur les feux arrières.
Après avoir corrigé ce problème ou débranché le faisceau, il te reste à faire un reset des calculateurs : j'ai nommé le fameux baiser de pub2n
Tu le trouveras avec le moteur de recherche
- darkangel77390
j'aurais déja pencher sur le reset pour voir :p quand tu dis que ton compteur ne fonctionne plus, tu veux dire qu'il est bloqué a un kilometrage précis ? est ce que tu a ton kilometrage journalier qui fonctionne ? si tout bloqué, oriente toi vers le reset que tu trouvera dans la section espace III puis tutos
ou par la fonction recherche :p
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
