bonjour ,
j ai mon voyant antidemarrage qui s allume en roulant
avant c etait de temps en temps et maintenant c est casi tous les jours
peut on enlever l antidemarrage et ou se trouve t il
merci de vos reponses
VENDU a 305600kmsRENAULT ESPACE 3 2.2TD de 1999 avec 300600 kms ,jante alu 17p silverstone ,vitre teinté ,eclairage interieur led et changement couleur en bleu du compteur et acccessoire tableau de bord BMW E92 325d de 2008 avec 118000 kms ,pack sport +pack eclairage au poignée de porte ,phare xenon , angels eyes , jante 18p vitre teinté
ton antidemarrage ce trouve sur ta pompe à injection
derriére un blindage qui n'est vraiment pas facile à déposer (normal ) ton transpondeur dans ta clé,ne bouge pas par hasard
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 604 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
Bonjour.
J'ai également ce problème sur mon espace:
le voyant s'allume en roulant 3-4 secondes puis s’éteint
Je précise que le moteur ne se coupe pas, tout fonctionne normalement.
Quelqu'un d'autre a t-il ce problème?
merci dom89
ou se trouve le transpondeur sur la cle et a quoi ca ressemble
puis pour l antidemarrage sur la pompe ,une fois enlever que faut il faire
patespace a écrit :en dessous de la pile: l'espèce de morceau d'aimant rectangulaire
ok merci ,je viens de regarder ,il bouge pas
aprés avoir déposé le blindage (3 vis sans tete ) ,il te faut rebrancher en direct le fil d'éléctrovanne
un tuto existait, mais a été supprimé par son créateur
Chose étonnante le mien me l'a fait ce matin aussi, le voyant s'est allumé fixe en roulant sans incidence sur le fonctionnement moteur
Est-ce l'approche de la fin du monde qui excite nos espaces
dom89 a écrit :aprés avoir déposé le blindage (3 vis sans tete ) ,il te faut rebrancher en direct le fil d'éléctrovanne
merci je regarderais quand il neigera plus
et on le rebranche ou le fil
merci pour le lien
quand je le ferais ,je metterais des photos
vu le temps c est pas ce week-end que je vais le faire
