Bonjours à tous,
Bon je me lance:
Heureux propriétaire d'un espace 3 2.2 dci 115 depuis 5ans (acheté à 125000 kms) jusqu'as maintenant une seul panne l'alternateur et batterie!!! donc très content de mon achat.
Mais voila aujourd'hui il en à 225000 km et l'autre jour arrêt brutal sur la 4 voies, dépanneur et direction atelier renault ........... pour eux injecteurs HS . Devis 2.200€!!!!!!!!
Je décide donc de le rapatrier chez moi (15 km) je loue un plateau, mais j'essaye de le démarrer et là il part au car de tour je roule donc (suivi d'un pote avec le plateau au cas ou)
et il me rammène sans broncher!!!!
Je le laisse quelques jours ..... il démarre nickel, pas de fumée anormale puis il cale au boue de dix minutes de ralenti. En essayant de le redémarrer il fait comme si plus de gasoil.
Je teste donc la pompe de gavage (merci d'ailleur pour le forum en cherchant on trouve plein de choses) je vais donc commencer par changer celle ci.
Mais j'avais une petite question (je n'es pas trouvé de réponse) est'il possible que le moteur tourne normalement avec deux injecteurs HS?? Renault n'as fait que passer la voiture à la valise.
Merci de vos réponse je reviendrais vers vous quand j'aurais changé ma pompe. Si vous avez d'autre idées n'hésitez surtout pas merci
Eric
espace 2.2dci en panne
Re: espace 2.2dci en panne
Bonjour et bienvenu
La réposne est oui, un DCI peut très bien tourner avec des injecteurs HS ... jusqu'à la prochaine fois ou un trou dans le cylindre
Et à plus forte raison si démarrage impossible à chaud
Pour être sur de tes injecteurs, et avant de tout changer pour rien, je te conseille le test des fioles, seul test valable pour les injecteurs car la valise ne pourra rien dire de sûr à ce sujet
Une exemple parmi d'autres ... :
https://www.passion-espace-club.com/view ... le#p165219
Le moteur de recherche est ton ami
Tu as eu un message d'alerte au Tableau De Bord au moment de ta panne
Le capteur PMH est une piste potentielle
Merci pour ta réponse
Le problème pour l'instant est que ma pompe de gavage ne tourne pas même en ouvrant la vanne située sur le filtre à gas oil!! donc je pense dans premier temps au remplacement de la dite pompe.
Je suis de formation méca auto mais y'as 30 ans
Donc j'y vais pas à pas mais je trouve bizarre une panne injecteur sans avertissement et rien au tableau de bord
Bonne soirée Eric
Bonne soirée Eric
- oliv_77
Et le capteur d'inertie ?
Percuté ou pas ?
Percuté ou pas ?
Bonjouroliv_77 a écrit :Et le capteur d'inertie ?
Percuté ou pas ?
Tu penses en plus à une oxydation ou à un problème de faisceau sur cette prise en disant cela
Le véhicule n'as pas été percuté
C' est la première chose que j'ai regardé cosses nettoyée . Quelle organe peut empêcher la pompe de gavage de tourner??
Je n'es pas encore regardé du coté des branchements de la pompe (vu son emplacement??) et je part au ski fin de semaine prochaine avec mon nouveau véhicule
et oui encore une renault (quand on aime....) la laguna 3 2.0l dci
Je pense pas que je vais avoir trop le temps de bricoler avant 2013
Gardez le post sous le coude je reviens
Merci pour tout
Eric
Merci pour tout
Eric
- oliv_77
En lisant en diagonale ( désole pas trop de temps ! ) on peut penser que le capteur à été "déclenche" donc Peut être essayer de le ré-enclencher ?pub2n a écrit :Bonjouroliv_77 a écrit :Et le capteur d'inertie ?
Percuté ou pas ?
Un pompe de gavage qui ne tourne pas en est un bon symptôme !
