bon la je comprend pas trop
encore plus de batterie , alors que depuis sa recharge il a démarré 3 jours sans problème
dernier coup c’était dimanche donc en 2 jours vide
il reste toujours un font de batterie mais pas assez pour démarrer
donc je me dit qui doit avoir quelque chose qui pompe du jus a l’arrêt mais quoi
et en regardants tout les interrupteur qui allume les lumière je m’aperçoit qui a le petit caoutchouc de parti , il était posé sur le phare ar
donc quand le coffre est fermer il appuis pas dessus , et c'est comme ci une porte était toujours ouvert , mais le problème c'est que toute les lumière son coupé dans l’habitacle donc normalement pas de consommation de courant
voici comment j'ai trouver l’interrupteur a l'arrière
je le remet et sa fonctionne bien , j'ai essayer avec une lumière dans l’habitacle
donc rebelote on charge encore la batterie
ma question est , pour vous c'est a cause de cette interrupteur ou pas
[/color]
