eclairage intérieure iv en panne
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
Hello a tous ,tes, :wink:
donc voici mon problème, je n'est plus d'éclairage plafonnier, seul l'éclairage bas aux pieds fonctionne, a savoir que si je met en manuel sa fonctionne, la tempo fonctionne aussi,
d'après vous quel peut être le problème????
cet aprem j'ai débrancher la batterie une bonne demi-heure aux cas ou mais rien a changer, le fusible est ok.
merci de vos réponses.
bonnes fêtes a tous.
Marc
Forza
Re: eclairage intérieure iv en panne
Message non lu par Forza »
Un petit coup de bombe a contact au niveau de l'interrupteur peut être pourrait résoudre le problème.
Sinon, je vois pas bien...
Espace IV Initial - 2l DCI 175 cv
Est ce le jus arrive au connecteur sur le faisceau de porte et au niveau du plafonnier . Sur ce dernier, tu devrais trouver 2 plus si ta porte est ouverte ;)
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello,
merci pour vos réponses.
peut-être me suis mal exprimer, quand j'ouvre avec la carte, seul l'éclairage bas sous le tableau s'allume et s'éteint normalement avec la tempo, donc uniquement le plafonnier ne fonctionne
pas , mais je peut allumer manuellement, est ce claire pour vous.
l'éclairage se met en route aussi en ouvrant la porte et s'éteint bien en la fermant, j'ai fait un essais en restant dedans.
ce qui me fait dire que le courant passe !! cet vrai que l'électronique pas facile a résoudre....
merci encore pour vos réponses.
Marc :wink:
