voici la suite
ici les boutons de commandes divers...
bouton avec 1 symbole
(ici le bouton léve vitre )
décappuchoner le bouton et reperrer la polaritée sur la petite platine
la ou il y a la micro résistance c'est la polaritée +
préparrer la LED et souder a la place de la LED origine orange
(ne pas rajouter de résistance)
effectuer un essai pour voir si on ne sait pas trompé
on referme le capuchon et voila
On fait pareille avec les autre bouton 1 symbole...
voici le bouton du plaflonier avec 2 symboles
La différence c'est qu'i y a 2 LEDs a souder , une bleu et l'autre rouge pour le symbole qui est rouge ...
j'ais du rajouter une autre résistance car il y en qu' une pour les deux LEDs
(REM: si on mait une résitance pour une LED bleu et une rouge en série ; la LED rouge va tout prendre pour elle et la LED bleu ne va pas s'allumer)
Donc une résistance pour chaque LED....(en paralelle)
faire un essai et remonter
et voila
ici le module qui commande la hauteur des phares
ouvrer le et déposer les parties oranges
découper la partie avant du supore pour avoir un peut de place pour la LED
coller les LEDs sur les deux cotés du boitié et celle du centre
(clic dessu pour zoom)
Effectuer un essai si tous est bien souder...
une fois reppérer la polarité sur la platine electronic avec du blanco la ou l'ampoule se loge , souder les fils d'alimentation des LEDs (ne pas oublier les resistances)
on remonte tout et voila
ici le bouton warning
on démonte la partie AR (clips) et on y place la LED avec l'ampoule que l'on conserve aussi
(REM:si l'ampoule vient a griller voila comment on le change)
souder la LED avec las pattes du supore a ampoule plus la résistance et inserer le ressore puis faire un petit essai
remonter le tout gentiment
et voila
ici le warning en repos
ic le warning en plien action car on a conservé l'ampoule
a vos montage a tous
