éclairage des instruments TDB en bleu
tchang
Re: éclairage des instruments en bleu
Message non lu par tchang »
oui en effet les LEDs grand angle n'ont pas la petite bule que l'on voie sur ca tete elle est plate ou creuse (genre de loupe la la)...
attension si tu met un intercaler de couleur bleu par EX :l'affichage devien vert ...;
et oui car l'ampoule éclaire pas totalement blanc donc légerement jaune d'ou bleu et jaune =vert...
sinon reste les LEDs ultrat blanche ... :wink: :arrow:
Oxysteph72
Message non lu par Oxysteph72 »
tchang a écrit :oui en effet les LEDs grand angle n'ont pas la petite bule que l'on voie sur ca tete elle est plate ou creuse (genre de loupe la la)...
l'intercalaire c'était avec un montage à leds pas avec les lampes d'origine (en ce qui me concerne)
l'avantage des intercalaires c'est de pouvoir vraiment choisir la couleur exacte que l'on souhaite...
tchang
:wink: :wink: :wink:
ok :arrow:
Oxysteph72
le plus embettant pour moi, sera le module clim auto, y'a de la soudure a faire :lol:
Dernière modification par Oxysteph72 le 05 juin 2007, 21:13, modifié 2 fois.
tchang
je ne connais pas ce module :roll:
je ne l'ais pas étudié :(
:arrow:
dydyne
Message non lu par dydyne »
dit moi tchang a tu eu le mot de passe :?:
quel est donc la puissance en watts de ta résistance :?: 1/2w 1/4w etc :?:
:idea: moi sur ça
tchang
salut dydyne
oui j'ais bien eu ton mot de passe mais il me demande le LOGIN (ton emaile je croie)?
sinon pour la puissance 1/4 (standare les petites quoi...)
tchang
[quote="Oxysteph72";p="23073"]le plus embettant pour moi, sera le module clim auto, y'a de la soudure a faire :lol:
Image[/quote]
non non ..
ca doit etre la meme chose car tu as un petit afficheur en plus et des vu-maitre par diode mais le reste c est comme le notre ...
tchang
voici le reportage du TDB
déposer le TDB (espace III)
Image Image
une fois déposé on enleve les ampoules d'origines
il y a une avec un capuchon rouge a droite et celle la on la laisse (info allerte)
Image Image
on décolle le film des symboles a gauche et coté droite aussi, attention pour celui de droite est collé avec l'ecran donc décollé doucement avec un cure-dent puis soulever et basculer vers l'arriere :wink:
On appercoit le fameux film orange ...
soulever délicatement l'ecran principale et enlever les films orange
découper sur papier fin blanc ou calque en vous servant de gabarie les films orange
puis on remonte le tout ,
on va travailler essentiellement sur les emplacements des ampoules origines
ici on prépare les 9 LEDs et leur resistances ; couper la patte la plus longue et souder la resistance ,elle vous aidra pour se rappeller que c'est la polarité +
étamer légerement le circuit et souder les LEDs dessus en prenant bien soin de repérer la polarité sur le circuit avant par du blanco ;
ca évite de déssouder et de recommencer :
Image Image
une tous installer on procéde a un petit essai pour voir si ca marche :wink:
Image Image
et voila le résultat ; :wink:
on controle l'orientation des LEDs sur l'ecran et on remonte dans la voiture
et ca fait du plus belle effet
bon montage a tous :arrow: :arrow: :arrow:
Oxysteph72
Il est trop fort Tchang!!!!
ça donne bien, c'est juste un poil trop lumineux non? (enfin pour moi..)
beau travail encore de notre ami Tchang :lol:
tchang
non c'est juste ce qu'il faut car il faut que tu vois quand meme en plein joure et sinon en nuit tu peux régler avec la molette sous le volant :wink:
a plus :arrow: :arrow: :arrow:
Oxysteph72
je ne voudrais pas faire le rabat-joie Tchang mais je trouve qu'il manque une photo dans ce reportage non??
.... allez Tchang une photo prise des places arrières avec les sièges avant rabattus pour bien voir la totalité de l'éclairage du tdb avec les commandes clim, allez stp, stp Tchang :lol:
tchang
voici la suite
ici les boutons de commandes divers...
bouton avec 1 symbole
(ici le bouton léve vitre )
Image Image
décappuchoner le bouton et reperrer la polaritée sur la petite platine
la ou il y a la micro résistance c'est la polaritée +
Image Image
préparrer la LED et souder a la place de la LED origine orange
(ne pas rajouter de résistance)
effectuer un essai pour voir si on ne sait pas trompé
Image Image
on referme le capuchon et voila
On fait pareille avec les autre bouton 1 symbole...
Image Image
voici le bouton du plaflonier avec 2 symboles
Image Image
La différence c'est qu'i y a 2 LEDs a souder , une bleu et l'autre rouge pour le symbole qui est rouge ...
j'ais du rajouter une autre résistance car il y en qu' une pour les deux LEDs
(REM: si on mait une résitance pour une LED bleu et une rouge en série ; la LED rouge va tout prendre pour elle et la LED bleu ne va pas s'allumer)
Donc une résistance pour chaque LED....(en paralelle)
faire un essai et remonter
Image Image
et voila
Image Image
ici le module qui commande la hauteur des phares
ouvrer le et déposer les parties oranges
Image Image
découper la partie avant du supore pour avoir un peut de place pour la LED
coller les LEDs sur les deux cotés du boitié et celle du centre
(clic dessu pour zoom)
Effectuer un essai si tous est bien souder...
une fois reppérer la polarité sur la platine electronic avec du blanco la ou l'ampoule se loge , souder les fils d'alimentation des LEDs (ne pas oublier les resistances)
Image Image
on remonte tout et voila
ici le bouton warning
on démonte la partie AR (clips) et on y place la LED avec l'ampoule que l'on conserve aussi
(REM:si l'ampoule vient a griller voila comment on le change)
souder la LED avec las pattes du supore a ampoule plus la résistance et inserer le ressore puis faire un petit essai
Image Image
remonter le tout gentiment
et voila
ici le warning en repos
ic le warning en plien action car on a conservé l'ampoule
a vos montage a tous
Dernière modification par tchang le 09 juin 2007, 23:29, modifié 1 fois.
tchang
[quote="Oxysteph72";p="23252"]je ne voudrais pas faire le rabat-joie Tchang mais je trouve qu'il manque une photo dans ce reportage non??
.... allez Tchang une photo prise des places arrières avec les sièges avant rabattus pour bien voir la totalité de l'éclairage du tdb avec les commandes clim, allez stp, stp Tchang :lol:[/quote]
ne t'inquiette pas ca va venir :wink: :arrow: :arrow: :arrow:
Oxysteph72
:shock: wahou !!!! faut vraiment que je m'y mette.... :oops:
Satanas
Message non lu par Satanas »
waouuuh!!!
Ca rend super bien sur les boutons aussi, vivement que je remarche pour m'y mettre aussi. C'était déjà long, mais là c'est de pire en pire quand je vois le boulot de Tchang
Satanas
Oups, c'était moi au dessus :oops:
tchang
bon j ai fait des photos vue de l'interrireur mais elle sont un peut floue , désolé.. :wink:
voici ce que ca donne:
je me suis mis danc un sous sole ...
Image Image Image Image
Oxysteph72
wahou c'est super, au fait c'est leds 5mm que tu as mis...?
tchang
[quote="Oxysteph72";p="23343"]wahou c'est super, au fait c'est leds 5mm que tu as mis...?[/quote]
non il faut des LED de diamaitre 3 mm :wink:
fourmil
Message non lu par fourmil »
tu as repeint les aerateurs aussi?
tchang
[quote="fourmil";p="23353"]tu as repeint les aerateurs aussi?[/quote]
bien oui j'en ais profité pour peindre en gris alu ; les aerateurs ; le plafonier et les portes boutons des portes AV et AR...
ca fait style BM et peugeo quoi..... :wink:
pour faire semblent d'avoire un peut d'aluminum :lol: :lol: :lol:
8)
Oxysteph72
[quote="tchang";p="23348"][quote="Oxysteph72";p="23343"]wahou c'est super, au fait c'est leds 5mm que tu as mis...?[/quote]
non il faut des LED de diamaitre 3 mm :wink:[/quote]
pardon, me suis mal exprimé, au tdb c'est des 5mm, des 3 c'est un poil juste non?
fourmil
c est quelle cylindre ton espace et quelle annee?
tchang
[quote="fourmil";p="23363"]c est quelle cylindre ton espace et quelle annee?[/quote]
c'est une RXE de 98 2l 8 s avec GPL ... :wink:
