ma ventilation c'est allumé sans le contact
shun67
Année : 2005
Message non lu par shun67 »
salut,
ce matin, j'ai installer un nouvel autoradio dans mon camion,
mais au moment de brancher les fiches, la ventilation c'est mis en marche alors que le contact n'etait meme pas allumé.
l'autoradio, non relier au cablage, et je n'ai pas coupé de fil.
apparement une masse mais je ne voit pas ou vu qu'avec l'ancien je n'avais pas ce probleme.
la seule difference, c'est qu'il est brancher en direct
une idée sur ce probleme????
Opel Tigra 97
192 000km
l'espace
Re: ma ventilation c'est allumé sans le contact
Message non lu par l'espace »
d'acc, mais sans des photos avec tes branchements...
shun67
Année : 2005
j'en fais des que possible ;)
Opel Tigra 97
192 000km
l'espace
a relire tout que tu as ecrit, je crois que sur le faisceau que tu as ajoute c'est minimum une fiche avec 2 fils. comme ca, tu as conecte un fil qui avait deja du positif + avec , peutetre la comande du ventilo.
question; la ventilation s'est mise a quelle vitese ?
espace-tuning
Message non lu par espace-tuning »
l'espace a écrit :a relire tout que tu as ecrit, je crois que sur le faisceau que tu as ajoute c'est minimum une fiche avec 2 fils. comme ca, tu as conecte un fil qui avait deja du positif + avec , peutetre la comande du ventilo.
tu as surement un positif de la ventilation qui dois en toucher en autres
re-verifie tout ton câblage correctement
il suffit que tu as tire un peux sur le câblage qui a bouger un autre fils qui était dénuder ou autres et la réaction en chaine a continuer ...... lol
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
shun67
Année : 2005
salut,
la ventilation c'est mis en 4eme vitesse et la seul modif que j'ai faite, c'est de relier le + contact et le plus permanant ensemble vu qu'il n'y avais pas de fiche sur le poste
pour l'alim. mais elle y est pour les hp. de plus, je n'ai pas toucher au faisseau de mon camion, mais je pense qe le probleme viens de la ,
les 2 cables ne doivent ssurement pas etre relier ensemble
desolé mais je n'ai toujours pas pu faire de photo, vu que j'ai plus d'appareil et que en plus mon pc est en reparation, je suis un peu bloquer
Opel Tigra 97
192 000km
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
Ne cherches pas plus loin !
Tu désolidarises ton + Aprés contact et ton + permanent de ton faisceau d'autoradio et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Pour tout pb éléctrique revenir à la situation AVANT la panne puis procéder étape par étape
Bon courage et bon Dimanche.
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
shun67 a écrit :salut,
Meilleur moyen de vider une batterie sans raison apparente :)
shun67
Année : 2005
merci pour vos reponses, je ferai le necessaire demain donc en separant ses deux cables.
encore une fois sauvé par le forum merci a tous :wink:
Opel Tigra 97
192 000km
patard
Message non lu par patard »
pourtant , il me semble qu'il y a une position de fusible telle qu'on a l'autoradio relié au + de façon permanente?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Oui, c'est le cas sur mon camion. ;)
Relier le +12V sur l'autoradio OK
relier le +12v APC sur l'autoradio OK
Mais chacun sur une position différente de l'autoradio, sinon çà pompe la batterie, c'est pour çà que j'ai viré un autoradio (voir plus haut) il ne gardait les présélections que dans cette configuration mais vidait la batterie :(
l'espace
" il ne gardait les présélections que dans cette configuration mais vidait la batterie" = il avait une bidouille sur l'acumulateur interne. pour moi, si vous permetez un conseill, pour dormir en tranquilite, on peut metre l'autoradio sur un intrerupteur DE BONNE QUALITE/AMPERAGE et couper le circuit a voitture ferme. j'ai vu mme des prises pour les fusibles (au fait 1 fusible par prise) pour les poser sur le tableau de bord au poste d'un intrerupteur.
Il y a 2 + sur un autoradio...
1 pour la mémoire ( + permanent => fil jaune ou orange de mémoire )
1 pour l'alimentation du poste ( + APC => rouge ! )
