J'ouvre un sujet sur le changement de la courroie d'accessoires pour un Espace 3 1.9dti de décembre 2000.
Samedi dernier sur la voie rapide, voyant batterie, plus de direction assistée et voyant température moteur...
Comme je le pensais, en ouvrant le capot, la courroie accessoires est cassée.
Je n'ai pas réussi à trouver sur les forums ou internet en général des explications précises pour changer cette courroie sur ce type de moteur.
En appelant directement Renault, ils m'ont parler d'utiliser une clef dynamométrique pour le démontage ou plutôt remontage d'un carter.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer?
Changement courroie accessoires
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Re: Changement courroie accessoires
Bon personne n'a répondu?!
Du coup j'ai tenté la manip et il n'y a pas besoin d'outils spéciaux, le changement de la courroie d'accessoires est très simple.
Il faut juste enlever la roue, le cache du garde bout et le réservoir de lave glace.
Enfin je dis simple mais même si maintenant la voiture roule, un autre problème est survenu : plus de turbo et voyant injection qui s'allume quelques minutes après le démarrage puis s'éteint quelques secondes plus tard!
- blacksamourai
Essaie de faire un reset des calculateurs (baiser des cosses) en premier lieu ou au pire passe a la valise.
Je ne vois aucun rapport avec la casse de la courroie mais le 1.9dti est un mystère pour beaucoup de monde du forum.
Lien de parrainage Allbebrid
ça veut dire quoi ???blacksamourai a écrit :Salut
grand espace 3 2.0 16v ,ça c'est de la bagnole !!
215 000 km, tout éthanol,les économies ? les gosses me les bouffent ........pfffff
et aussi: multipla jtd 110 sx, 2001. 265000 km.
- julien.b59
C'est le "baiser" de pub2n
Tu débranches la batterie et tu mets en contact les 2 cosses (plus et moin)
- fritzouille
OUPS! J'avoue avoir eu l'esprit mal tourné
Renault espace 3 - 2.2l DCi - Année 2001 - 173 000Km (acheté à 143 000Km Janvier 2012)
Susuki Bandit 600 - de 1998
Ma femme - 4X4 3l- de 1986 - Pas assez de place pour mettre le Kilomètrage.
