espace 2 tuning
- espace-tuning
Re: espace 2 tuning
merci julien ses bon a savoir car alors la jauge d'essence"plutôt mazoute lol" n'est pas juste
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Re: espace 2 tuning
"et pour se qui est de la 5e en dessous de 120kmh ses même pas la penne de la mettre la voiture avance pas , même pédale a fond " = deja, des tes mots, on peut supconer une boite essence
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2 tuning
oui tu a un gros souci la
pour exemple , sur mon 2 quand je suis en 5eme a 100 km si je mets le pied dedans il monte a 140 km comme une mer.e
si si je peut aller plus vite mais j'ai pas envi
- espace-tuning
Re: espace 2 tuning
lol moi 150 kmh max après veux plus rien savoir
- julien.b59
espace 2 tuning
J'ai poussé jusqu'à 170km/h (160 GPS) sans aucun soucis
Enfin pas en côte quand même...
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2 tuning
julien.b59 a écrit :J'ai poussé jusqu'à 170km/h (160 GPS) sans aucun soucis
en descente avec le vent dans le dos
Re: espace 2 tuning
je suis courieux comment on peut identifier une boite si la petite plaque en aluminium qui est pose sur le vis est manquante. savez vous une modalite ? ca aide beaucoup quant on achete une boite qui est pas monte sur la voitture
- julien.b59
espace 2 tuning
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2 tuning
le mien jamais essayer
- julien.b59
espace 2 tuning
Voilà où j'en suis après 590 km parcourus avec mon plein.
Je suis à 50/50 ville/autoroute
Send from tapatalk
En vadrouille ou alors au taff
Send from tapatalk
Re: espace 2 tuning
je crois pas que les indications du jauge sur compteur sont exactement au raport du contenu du reservoir, c'est mieux de faire une simple epreuve en faisant le plein, ras gulote, attendre la sortie d'air, refaire, et rouler pour consumer presque tout, apres refaire la manip en mme maniere, comme ca on peut savoir plus exact.
avant de faire cette manip, mieux de nettoyer/verifier l'etat du circuit de ventilation du reservoir pour ne faire couller du carburant pour rien, on sait pas jamais...
- julien.b59
espace 2 tuning
Mes calculs sont bon,je fais entre 950 à 1100 km avec un plein à ras bord.
Généralement,je mets 72/74l de gasoil pour faire tout ces kilomètres avec une conduite souple et de temps en temps de franche accélération.
Send from tapatalk
Send from tapatalk
Re: espace 2 tuning
allors, +/- une conso de 7/100. vous avez le turbo a geometrie variable ou le classic ? la voitture fait du fumee noir ?
- julien.b59
espace 2 tuning
J'ai un turbo classique et aucune fumée noire
Send from tapatalk
Send from tapatalk
Re: espace 2 tuning
bref, si vous voulez, vous pouvez agir pour 1-2 mm sur le vis du debit/richesse sur la ppe. des fois ca aide beaucoup. ca depends aussi du charge quotidiene de la voitture et si vous faitez des trajets en montagne ou pas, trajets longues ou pas(temp du moteur)
- julien.b59
espace 2 tuning
Pas besoin,je l'avais déjà fait grâce à ça: https://www.passion-espace-club.com/view ... 647#p22647
Et j habites sur Lille,donc pas de montagne
Sinon pour espace tuning,regarde ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 29#p181529
Send from tapatalk
Send from tapatalk
- espace-tuning
Re: espace 2 tuning
d’après mes calcul effectuer par rapport a ma consommation actuel je suis a 7.5l sur autoroute et 9 a 10 l en ville
donc je ne suis pas encore trop derrière les 7 l annoncer par "l'espace"
par contre d’après tous les reportage déjà vu a la tv il est vrais que certaine pompe le carburant brule plus vite es-que sa viens de la cette différence de consommation? bonne question
Par contre je sais bien que le forum est pas fait pour vendre mais si sa intéresse quelqu'un je vend mon pare choque avant et mon capot tuning j'ai aussi encore un roulement de roue av une rotule inférieur de suspension et une rotule de direction (encore emballer)
et vend mon espace manque de place dans mon garage pour 600 euros il peut partir comme il est , je remets tout d'origine sauf le pare choque ar que j'ai plus un origine donc ses le tuning qui reste dessus, si besoin de renseignement hesiter pas en Priver
- espace-tuning
Re: espace 2 tuning
j'ai bien regarder se qui est noter et je dois dire que tous est vérifier sur mon II et que même le moteur aussi bien en dessus que au dessous est nickel chrome aucune fuite , juste fume un peux au démarrage le matin mais rien de plus
voici l’état du moteur et question du turbo il a été nettoyer aussi
