bonjour a tous ,
je voulut changer mes freins arrieres et voila que je vais les commander chez norauto pour ne pas le citer .
une fois mes tambour demonter je m aperçois que le machoires et le reste n'on rien a voir avec ceux que j'achetter .
me revoila chez norauto et le gars me confirme qu-ils sont bon .au total j arrive a me faire rembourser et du coup je vais chez AD.
la le gars plus consentieux me dit que mes freins arrieres sont ceux de l'espace 3 .
et aparament il a raison car il se resemble boucoud .
ma question est comme je doit proceder pour efectuer une purge apres vu que je vais changer les maitres cilindres
.si ma memoire et bonne on commancer par la rue la plus loing du bocal de purge et ainsi de suite, pouvez vous me le confirmer merci
de vos reponses.
freins arrieres
Re: freins arrieres
et c'est bien là le problème... les garnitures du III ne SONT PAS PAREILLES que sur le II
En clair
c'est NON compatible
Bah oui !! avant de commander faut vérifier quel type de montage c'estandaluz27 a écrit :bonjour a tous ,
Entre ressembler et identique il y a... différenceandaluz27 a écrit : je vais chez AD.
En clair
Noter noir sur blanc dans toutes bonnes revues technique... c'est badaud tu étais à Nortoto... ils en ont !andaluz27 a écrit : ma question est comme je doit proceder pour efectuer une purge apres vu que je vais changer les maitres cilindres
de vos reponses.
Re: freins arrieres
re merci ils on ont peut etre chez nortoto mais il on pas ete capables de trouver les bonnes,,?
alor que chez AD. avec le numero de serie de la voiture il a su tout de suite ceux quil me faler car comme je deja demonter les miennes je les connais.
puis mon espace c'est pas le 2 mais le 1 de 1988 le 2000 1 diesel turbo c' est pour ça que quand il ma dit frein arrieres espace 3
j'etait un peu surpris il m'a expliquer qu"il sont repris ce encien modele de freins par rapport au repartiteur de charge .qui est plus fiable .
je rien compris mais le resultat est la je achetter le kit complet des freins arrieres espace 3 compatible avec mes freins de mon esoace 1 pourtent sur le
miens tout est d origine donc ????.bizarre mais je t asure qu'ils sont les memes car il sont devant mes yeux .et pour mapurge tu as des conseil a me donner car je vais faire ca a la sauvage pomper au pied avec un college bien sur merci d'avance
Re: freins arrieres
escuse moi j avait mal compris pour chez nortoto je la rta et tu as raison c'est bien claire merci encore .
je croyez que tu parler des garnitures chez nortoto.
Re: freins arrieres
ce serait bien de noter toutes les références des produits achetés et de leur marque
ça servirait à tous
perso, je regarde sur les sites comme oscaro, mister auto et compagnie et je recoupe les données. de ce fait quand je vais ches mon fournisseur, je sais déjà quelle référence recevoir
ça servirait à tous
Re: freins arrieres
bonsoir ,
je suis d'accord avec toi mais mon souci venait du faite ,que la reference qu'ils donner pour mes freins ar
et par rapport a la carte grisse etait fausse .car cetait bien pour l'espace 1.
mais en faite le mien le 2000 1 dt moteur j8s anee 1988 il est equiper des freins arrierres qui sont monter actuellement sur l'espace 3 .
voila pourquoi le pauvre magasinier avait du mal a comprendre. je mis le carton a la poubelle mais je vais le chercher tout de suite .
et je mettre les references demain c'est vraie que ça peu servir a d'autres personnes avant de devenir fou .
pour te dire je suis aller voir sur un cite de vente et quand je tape espace 1 pour les freins arr ca correspond pas au miens .
par contre si je tape espace 3 il me sorte plusieurs modelesa et parmis cela il y as les miens donc voila .la diference se situe au niveau du ratrappage presque tous il sont la cremailliere en bas sauf les miens qui se situe en haut des haut demain je vous mettre des photos
