support de filtre à gas-oil
yonel_94
Message non lu par yonel_94 »
Bonjour à tous, j'ai une petite question à laquelle je ne trouve pas de réponse sur mes docs.
Alors voilà, en fait je viens de changer mon support de gas-oil mais avec de l'adaptable car pris par le temps. Résultat je n'en ai trouvé qu'un avec la purge sur le coté gauche ce qui m'a fait faire quelques modifs.
J'ai gardé mon arrivé de carburant comme à l'origine mais la sortie se fait sur le même coté c'est a dire à gauche. Du coup je me retrouve avec le capteur qui passe à droite. Mon camion fonctionne maintenant à merveille mais voilà ma question voir mes questions.
D'abord le fait de mettre de l'adaptable est il un problème?
Ensuite le capteur est en contact avec le gas-oil alors qu'à priori dans celui d'origine il n'y est pas en contact ( c'est quoi ce capteur? ).
Et pour finir, le fait de modifier l'emplacement de mes durites et mes capteurs est il facheux.
Merci par avance pour l'aide.
Espace I Ph2 de 1988. 162.000kms d'origine. 2.1L TD Classique, 7 Sièges pour transporter ma marmaille. En mode rénovation, actuellement au ponçage
Re: support de filtre à gas-oil
Je pense que ce n'est pas un capteur mais le réchauffeur ;)
l'espace
Message non lu par l'espace »
selon moi, la seule vraie problème, pour l'instant, est que nous pouvons pas visualiser les photos que tu as fait/mis...
yonel_94
désolé mais à force d'avoir changer presque tous les capteurs sur la bête que du coup je suis traumatisé lol. Pour les photos j'ai bricolé ce soir de nuit donc pas eu la possibilité mais demain en rentrant du taff pas de soucis. Merci pour les infos rapide c'est cool ( comme dab)
Donc à demain pour les photos.
yonel_94
modif de l'entree et sortie du gazole
Voilà enfin ces photos promises. Désolé pour la qualité, elles sont prises avec mon téléphone.
C'est le capteur du dessus qui me pose problème.
Bonne soirée et à bientôt.
l'espace
on peut pas comprendre le circuit des fils dans les photos. si tu peut detailler...
si faissable, ecrit nous ici tout qui est marque sur le "capteur"
capteur pour eau, je crois pas q'il est, peut etre un capteur pour la rezistance du rechauffeur de gasoil.
