Ampoules H.S sur le 3eme Feu stop
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
Bonjour à tous
J'ai constaté que j'avais une partie des ampoules du 3eme feu stop H.S
J'ai bien retiré les 2 vis torx sur le feu mais je ne suis pas parvenu à "ouvrir" le feu
Avec le froid qu'il fait le plastique durcit et je ne voudrais pas prendre le risque de forcer inutilement et casser.
Si quelqu'un avait la gentillesse de m'expliquer et/ou m'indiquer un lien avec photos et bien je suis preneur
D'avance merci
Pour mémoire il s'agit d'un Espace III finition Fidji
Cordialement
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Re: Ampoules H.S sur le 3eme Feu stop
:idea: essai avec un seche cheveux pour réchauffer l'ensemble ,
si je me souviens bien il y a un joint derriére le cache plastique :wink:
avantime91
Finition : GTS
Message non lu par avantime91 »
Le seche cheuveux me semble étre la meilleure solution :roll:
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
chgreg59
Année : 1997
Message non lu par chgreg59 »
il y a effectivement un joint qui en temps normal colle deja
avec le froid ,c'est pire
bon courage a toi
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
Prévois les forceps pour ce 3ème feu de stop :lol:
+1 pour le joint , sèche cheveux ou une bonne dose de dégrippant ou de silicone en bombe, laisser agir au moins une bonne heure, le mieux c'est une nuit
Cela "réhydrate" le joint mousse, et il devient plus coopérant ;)
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Et merci à tous pour vos précieux conseils
je vais essayer le coup du dégrippant car l'Espace dort dehors
C'est le genre de pièce qui doit être Casse C..pied à démonter à la casse sans se casser (Que de casse dans cette phrase c'est la classe :D )
:lol: Tu fais dans la poésie :mrgreen:
Effectivement assez difficile de décoller ce joint ! :roll:
Déjà en temps "normal" c'est bien collé alors par temps froid... casse assurée si l'on ne prends pas un max de précautions...
1 solution efficace ( la mienne :D ) => eau bien chaude mais pas bouillante versée directement dessus ! => et çà vient ( presque ) tout seul ! :wink:
