Ampoules H.S sur le 3eme Feu stop
- Finition : Fidji
Bonjour à tous
J'ai constaté que j'avais une partie des ampoules du 3eme feu stop H.S
J'ai bien retiré les 2 vis torx sur le feu mais je ne suis pas parvenu à "ouvrir" le feu
Avec le froid qu'il fait le plastique durcit et je ne voudrais pas prendre le risque de forcer inutilement et casser.
Si quelqu'un avait la gentillesse de m'expliquer et/ou m'indiquer un lien avec photos et bien je suis preneur
D'avance merci
Pour mémoire il s'agit d'un Espace III finition Fidji
Cordialement
D'avance merci
Cordialement
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Re: Ampoules H.S sur le 3eme Feu stop
essai avec un seche cheveux pour réchauffer l'ensemble ,
si je me souviens bien il y a un joint derriére le cache plastique
- avantime91
- Finition : GTS
Le seche cheuveux me semble étre la meilleure solution
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
- chgreg59
- Année : 1997
bonjour,
il y a effectivement un joint qui en temps normal colle deja
avec le froid ,c'est pire
bon courage a toi
bon courage a toi
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
Prévois les forceps pour ce 3ème feu de stop
+1 pour le joint , sèche cheveux ou une bonne dose de dégrippant ou de silicone en bombe, laisser agir au moins une bonne heure, le mieux c'est une nuit
Cela "réhydrate" le joint mousse, et il devient plus coopérant
- Finition : Fidji
Et merci à tous pour vos précieux conseils
je vais essayer le coup du dégrippant car l'Espace dort dehors
C'est le genre de pièce qui doit être Casse C..pied à démonter à la casse sans se casser (Que de casse dans cette phrase c'est la classe
Effectivement assez difficile de décoller ce joint !
Déjà en temps "normal" c'est bien collé alors par temps froid... casse assurée si l'on ne prends pas un max de précautions...
1 solution efficace ( la mienne
) => eau bien chaude mais pas bouillante versée directement dessus ! => et çà vient ( presque ) tout seul !
