plus rien dans l'habitacle
dom
Année : 1997
Message non lu par dom »
bonjours a tous
J'ai un espace 3 2.2 DT non multiplexé et pas non plus de boîtier B21, après avoir regardé dans les sujets je n'ai trouvé aucune solution, côté moteur tout fonctionne bien par contre côté habitacle à part le tableau de bord et la radio, plus rien. Plus de ventilaton, plus de plafonnier et plus non plus de centralisation. J'ai tout vérifié, les fusibles (RAS) ainsi que les relais (RAS aussi). C'est pour cela que je ne vois pas d'où cela peut venir, si ce n'est de ce petit boitier ( dont je joins une phot) que j'ai trouvé derrière le volant et dont je ne sais pas à quoi il sert. Si quelqu'un pouvais me le dire.
En attendant vos solutions et conseils.
Merci d'avance
Cordialement
Re: plus rien dans l'habitacle
Bobjour
Sujet déplacé car dans la mauvaise section : c'est une question que tu as postée , pas un tuto -solution détaillé
blacksamourai
finition : [Aucun]
Grillé par Pub2n
Alors se boitier c'est pour la centralisation donc rien avoir :!:
Verifie en premier lieu les tensions de la batterie et controle l'alternateur, parcours le forum ont en parle assez souvent en ce moment.
Lien de parrainage Allbebrid
dom
Année : 1997
comme préconisé par blacksamourai j'ai tout verifié batterie , alternateur , charge , apparament tout est ok
en vous remerciant d'avance j'attend le reste de vos suggestion
dom
Juste une question :
- Quels fusibles as tu regardé :?: ceux de l'habitacle et ceux du compartiment moteur :?:
dom
Année : 1997
re bonjour
j'ai verifié les fusibles et relais compartiment moteur et compartiment habitacle tout à l'air ok
dom
blacksamourai
finition : [Aucun]
Salut démonte le plastique pied de porte passager avant et vérifie la masse qui est dessous j'ai eut le problème un coup.
Satanas
Message non lu par Satanas »
Tu as peut-être le fameux bouton derrière la console centrale, au niveau des pieds, vérifie, qu'il n'est pas éteint
blacksamourai
finition : [Aucun]
Satanas a écrit :Tu as peut-être le fameux bouton derrière la console centrale, au niveau des pieds, vérifie, qu'il n'est pas éteint
Je ne pense pas vu qu'il est de 97 comme moi avec le même niveau d’équipement, après tout sa ne coute rien de chercher, Renault et ces options a la c*n.
Je confirme, pas d'interrupteur là en 1997 .
Je pencherai pour un problème de relais après contact ...
dom
Année : 1997
bonsoir
j'ai regardé la masse coté passager je l'ai démonté nettoyé mais toujour rien
par contre j'ai dit que j'avai la radio qui fonctionnai en fait non
a coté de cela je me suis apperçu que lorsque j'allumai les feux ça éclaire l'autoradio et tire sur l'éclairage du tablau de bord
je voulai signalé aussi que les vitre electrique elle marche des deux coté et que la petite lampe clignote au plafonnier
après tous ces petits detaille j'attent vos avis
merci d'avance
:idea: ..... prends ton multimètre et ton courage à 2 mains, ..... et puis bonne recherche pour localiser tes fuites électriques :wink:
Satanas
Oh! Vu, j'avais pas vu :wink:
As-tu regardé au niveau des fusible principaux sous le capot moteur coté co ducteur?
